F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Случалось иногда. Да я как то и не рвусь быть зачтённым, просто всегда смотрю что там могло случиться, а потом:
    Чем проводом, потоньше делать шину
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что здесь можно подсказать, купить нормальный кабель и быть внимательным при работе, больше нет, чем помочь. Но гипс, всё таки, накладывают в травпункте.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)А кто говорил что "просто". Визуальный осмотр никто не отменял. Если сгорела большая часть жил то тут уж просто изолентой не обойтись. Самый простой способ-кусок медной трубки. Концы вставить в трубку и расклепать. И опять же изолента или термоусадка.
    Вообще то речь шла про инвертор. При работе с ним ИМХО при замыкании сварочных кабелей их просто не сжечь, только изоляцию можно расплавить. Если при залипании электрода отключается т и при замыкании отключится должен.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Не делать шину (замена).а намотать поверх повреждённого кабеля, 10-15мм,от пробоя, вверх-низ.
    Может просто не понятно я сказал? (надо было нарисовать)
    Всё бывает, никто не застрахован от случая.
    den150367
    Есть такая штука, херовый контакт, именно тогда, антистик зараза. не срабатывает:mad:
    Имено это у меня и было, уголок упал, замкнут на массу был, и перебил кабель держака...
  5. den150367
    den150367
    den150367
    И про этот :)контакт ни слова не было.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Есаб-свэл Ок-46.00
    Плазматек Монолит РЦ, аналог Ано-36
    Ссылки не дам, гуглом воспользуйтесь.
    Когда ржавый уголок падает и перебивает кабель держака, там хороший контакт? Уверен что нет..Только искры летят. антистик, может не сработать, что и получилось. :mad:.
    Тема катится не в то русло...
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Вот именно. Фантазия у кого то...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно сказал, не понятно почему проводом чем тоньше, тем лучше? Только не говори, что наматывать легче. :)]
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    По поводу чего? То что я варил уголок Г образнвй, на забор, он был соединён с "массой" упал, и перебил кабель? Длинна 5 метров примерно уголка.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Площадь больше...Контакта...
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Этому сварщику с его руками только в жопе ковыряться...
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это манагеры).
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во как и уже.:)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А конкретнее? что значит этот смайл?
