F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. Пробовал по всему периметру.
    Пока гвозди не покупаю (старые запасы). По факту (не много ещё сделал) получается дешевле. Вот ищу способ технологичнее.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем, что бы враг не пролез?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чтобы ты не флудил!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нафига после загиба ещё и приваривать ? Я понял так - приварил гвозди или куски проволоки, одел сетку и загнул, лишнее можно или сразу или после отрезать болгаркой. Сто пудов никуда не денется .
    Если даже и приварить кому надо пролезет .
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да тут такая шляпа получилась. Я пожадничал на сетку (давно это было-молод был :)]) и купил тонкую. Если не прихватывать, то нужно либо гвозди тоньше брать и чаще ставить (кстати катанку искал 4-ку, а нашёл только 6,5), либо как я мучаться. Иначе гуляет она (сетка). Может выпадать. У меня куски короткие, если бы хоть сплошная была.
    Грешным делом подумал, что возможно надо было взять не уголок, а арматуру и к ней тупо вязать проволокой. Но уже поздно.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В смысле? Значит ты предлагаешь в каждую ячейку сетки вбить гвоздь, а потом ещё этот гвоздь загнуть и обварить? Или гвозди надо вбивать через ячейку, или через пять ячеек? Может ты просто сетку никогда не делал?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Косяк мой, с адресом, подробный адрес был на перовых свёрлах по дереву, нормальные между прочим. Думаю и по металлу тот же производитель - Энкор. Фото маркировки ни как, не видно ни фига. Короче Энкор на 4ку, Метабо гнутся но не ломаются :), по качеству на 3 с плюсом. Штурм только взял, пока ничего не могу сказать, В пластике какие то на 2 с плюсом :)]. Вот " морковка " Зубровская вещь хорошая, но не надо газовать - результат на фото виден, для тонкого металла песня, такие есть до 32мм . IMG00246.jpg IMG00247.jpg IMG00248.jpg IMG00249.jpg IMG00250.jpg IMG00252.jpg IMG00253.jpg IMG00254.jpg
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Никогда ёлки не любил (может готовить не умею, может дешёвые покупал). Особенно на тонком металле, чуть закосил и нет одного диаметра. Сжёвывает кромку на раз.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не соглашусь. Вещь удобная (брал не помню чью, недорогую, 1400 руб, ф 6 - 30 мм с шагом 2 мм):
    для откатных ворот сверлил ф 20 для подвесов отверстия в 3 мм металле - просто на ура!,
    а вот в 8 мм металле отверстия Ф16 мм - где-то после 10 штук уже начинает загибаться. :(
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Замечено не было .
    Во во, не любят они ещё больших оборотов, результат от металла приближённого по толщине к норме и оборотов дрели на фото. Не скажу что очень много, но и не мало, было просверлено этим сверлом в станке, а вот дрель, чумовая не много :) и резко газует, подвела. У нас сверло от 4 до 12, что на фото, стоит 300 руб.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как ты догадался? именно через 5 ячеек у меня гвозди и приварены:)]
    Сетку вари ты сам, я лучше готовую куплю, а прикрепить на уголки не проблема;)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не настаиваю. :|:
    Я тоже примерно такие брал (ну по цене). Было от Fit (я его берегу :aga:, бывает очень нужно). Было первое от Fit, сверлили пож. шкаф на кранах поэтажных. В одном месте неудобно было и при сверлёжке чуть закосил, и ...п... кромке (вроде на 14 или 16 диаметре). Потом купили от Матрикс (желтенькое) и тоже самое, в металло дверь врезали датчики 18мм (а датчик 19мм-ну у нас это обычное дело нельзя было сделать 18 или 20 мм) и решили подразбить отверстие (20мм уже многовато было бы). Таже история.
    Если попадутся под руку, то я покажу. Так что сверлим строго вертикально.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, именно оно у меня! ;)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Народ им придумал имя - "плюшевые свёрла" :aga:
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день
    Решил спросить тут, чтобы новых тем не городить.
    Инвертор Fubag 160, сильно греется зажим нуля (земли). Вроде я его и чистил и вроде место контакта с металлом тоже нормальное...
    Что не так?
