F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно есть ли в Москве практические ! (без всякой лишней ерунды) курсы электросварщиков (ММА) ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я видео это не смотрел, но если будет и дальнейшее его обсуждение, :no:
    Посмотрю. :aga:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, да у нас всё цивильно, чё там может быть за 30 секунд?...:|::close:
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]А чего там смотреть? Рыба не клюет. :aga:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Электрод то не сожжёшь это да, а вот ток подрегулировать можно. :|:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, почему? Можно постараться...:)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть желание взять трансформатор? :aga::)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если он нормальный - жду советов.
    Предложили, цену пока не сказали, сказали зайди посмотри.
    А что, всё совсем так плохо ? Вес меня абсолютно не пугает, зато не будет геморроя, как с инвертором в случае поломки. ;)
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Почти каждую неделю американский дядька выпускает видео с всякими сварщицкими фишками.
    Почти каждую неделю получаю удовольствие.
    https://www.weldingtipsandtricks.com/
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Слабенькие. Горелка совсем не очень, крокодилом только аккумулятор заряжать, напряжение для хорошей сети, гарантия совсем никакая. Так, если только так.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А почему бы и нет ;)
    Пробовать надо, горелка не с разъёмом минус, у меня 3 метра и иногда чуть коротковата, но это поправимо при сильной необходимости .
    Если работать нормально то можно и поменять, как бы не показатель .
    А это типа сюрприз ? В последний момент может и не устроит, или мало, или много :aga:, как то не понятно. Типа кошка коту - найдёшь поимеешь, а не найдёшь я буду в шифоньере :)]:hello:.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На работе сегодня попросили приварить к ж. д. цисцерне, на кануне опущенной в котлован за горловину, два крюка для зацепа. Дело в том что при зацепе за горловину неравномерный подъём, где то вес смещён. Нужно поднять, почистить котлован и опустить равномерно, вес 10тонн. Хотел 4кой МР 3 (больше ничего нет), Ресанта при удлиннителе 30м 4квадрата по меди не потянула, выкручивал на максимум, времени мерить напругу не было. Дали россыпью тройку, какие не знаю, но не основные. Варил на токе 120А и вспоминал свой Форсаж. Когда поднимали очково было, но всё обошлось. В последствии уже опять опустив в котлован, при зацепе за одну сторону для выравнивания, порвалась стремянка, наверное подогрел. Снял что смог, к сожалению не обратил внимания на память флэшки, хотел ещё кадры и видео подъёма. Другой раз учту. IMG00255.jpg IMG00256.jpg IMG00257.jpg IMG00258.jpg IMG00259.jpg
