F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Сколько килло (на прогиб) выдержит балка такого типа ?
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Если за середину этой балки лебдку зацепить, и двигатель авто (200кг) поднять балка погнётся?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Толщина стенки какая? Если от 2мм, то в одну жилу я бы не рискнул ставить. А балка вполне. Считать (если считать) нужно не статическую, а динамическую нагрузку.
    Если на эту балку подвешивать двигатель в 200 кг, то расчёт нужно вести на 400 (примерно) по статике.
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Есть таблицы нагрузок на проф трубы, по сечению трубы к её длинне ?
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ... или как считают нагрузки ? если два профиля сварить (в две жилы..) то несущая способность такой балки увеличится в 2раза? в три?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мужики, нарисовалась проблема, при разрезании балки получилось две " лыжи ". Вероятно в своё время она претерпела какую то нагрузку и её повело. Рихтовка отпадает, не 75й уголок, при высоте 140мм и толщине 7мм результат нулевой. Можно оставить и так, нагрузка как раз на горб, но это как бы " порно ". Думаю поделить на три части, ребро прорезать до необходимой величины (полку не трогать) и сваривать, 7мм можно прогреть мама не горюй. Кто что присоветует ? IMG00264.jpg IMG00265.jpg IMG00266.jpg
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Какая балка выдержит большею нагрузку, свареная по варианту №1 или №2 ?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вот я как-то для себя делал таблицу - может пригодится ..
    а специалисты пусть на всякий случай проверят правильность ее :)
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...так ложи как есть, никому не говори что балка кривая...), всеравно отделку внутри каку-нють будеш делать, так и замаскируеш её например коробом из досок струганых *фальшивая балка*, а внутри короба хоть электрику, хоть вентиляцию заодно спрятать можно.
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...спасибо! Получается что 4-х метровый профиль 50*25 положеный на ребро выдерживает 76кг !
    спасибо! все здорово и понятно!...:super:
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...так получается, что такая балка выдержит всего 152 кг? маловато както в килограммах однако будет ...)
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    вешайте в граммах - больше будет ...:))
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    думаю, что одинаковую, главное со сваркой без фанатизма, чтоб металл не ослабить...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @mednagolov, Спасибо, но ... самому себе как не сказать :), хотя и не привередливый, но не нравятся косяки. Завтра попробую что то предпринять, утро вечера мудренее .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нашёл ты себе проблем. :)] А ты ведь будешь к чему то потом крепить обрешётку, может этим и выровнять.
