F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стучать действительно малоэффективно. Надрезать и прогнуть потом сварить можно.
    Думаю можно попробовать прогнуть по способу "лука". Балка-условное древко, нужно сделать тросом тетиву, закрепив по краям. В центре балки упор к нему домкрат и через трос тянуть помаленьку.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не получится .
    Заманчиво, интересно, но хлопотно. Пойду порежу сейчас, потом отчитаюсь .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня у тестя в беседке труба 50х25х2 на ребро как стропила при пролете 3 м и выносе вперед ещё на 1 м - снеговую нагрузку держит совершенно спокойно без всякого прогиба (максимум было 70-80 см снега при двух "ледяных " дождях:
    здесь фото #12
    здесь зимнее видео #48
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я думаю сделать из 25х25, но двойную с распорками, типа фермы, длина метра 3,5, разница по высоте сантиметров тридцать, протянет или нет?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, попробуй потом расскажешь...
    Там в беседке поперечины из 25х25 с шагом кажется в полметра, а ширина беседки почти 6 метров: видно что 25х25 вварены между боковыми стенками и центральной трубой 50х25 с пролётом около 3 м.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не супер пупер но одну поправил, даже лишконул чуток. Никак не получается учесть как сварка тянет. Первый шов УОНИ 13/55 ЭСАБ, второй ЛБ- 52У . IMG00267.jpg IMG00268.jpg IMG00269.jpg IMG00270.jpg IMG00272.jpg IMG00271.jpg
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну и терпение у тебя. :)] А второй шов красивее.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не забывай уклон ската. Вектор приложения силы другой.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не вари сплошной шов. Давай остывать и по кусочкам.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так реально прогреть хочется - проварить .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Води рядышком, по кругу...:)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это понятно. Просто мелкими штрихами с промежутками по времени ведёт меньше. Трубу никто по кругу не варит, посмотри тех. карты. Кусками в разные стороны. А результат-сплошной шов.
    Удачи.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    " Мы волки люди тёмные, в лесу живём " :)], про штрихи с промежутками в курсе. Не предполагал что при сварке такой массивной детали, электродом 3мм, создаётся такое усилие. Не часто такое приходится мутить, то что делаю, даже большими токами и электродами, имеют швы меньшей длины. Обычно с противоположных сторон короткими швами или прихватками. К тому же шов как бы тупиковый, с противоположной стороны эффект минимальный. Буду наращивать длину проэкспериментирую и отчитаюсь .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если бы я не знал, что ты не пьёшь, то попросил бы повторить предложение. :)]
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, Спасибо за наводку :hndshk:, всё прошло относительно не плохо. Относительно потому чт уходит больше времени, но это не значительный минус .
    @dashnik, А в чём прикол ?
