F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Мастырю станок по изготовлению палетиленовых мешков различной емкости в огромных количествах.
    Нихром режет и запаивает края мешков. Думаю должно получиться быстро и просто, особенно радует, что температуру нихрома можно будет регулировать...а стало быть добиться качественного шва
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему? Мне первое что в голову пришло-это защита от залипания.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    станок.png Примерная схематика станка
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    При каком токе начинает срабатывать *антизалипание* на авроре 160 ?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    если это аврораПРО 160 - то там вроде вообще отсутствует функция залипания...
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Нет, у него не ПРО версия.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Потому что сопротивление..ака нихром.
    Поидее, должен даже при минимальном токе.
    Эксперементируйте, отчитывайтесь... нам это интересно.
    По поводу "кряка" аппарата, не заморачивайтесь, ничего ему быть не должно.
    Хотя в вашем случае наверно проще взять транс, или латр какой нить. Вообщем схем можно найти кучу.
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...дык транса могучего нету...а аврора вот он - под рукой...
    ...Главное успокоили, что в таком режиме работы *АВРОРА* залп на штурм зимнего не даст...:)]
    ...Завтра приступлю к еХперементам...:super:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кого много будете в пакеты упаковывать?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Трупики сЭр, трупики..:)]
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Слишком большое сопротивление. Может и не регулироваться.
    Если регулировки не будет, можно нагрузить параллельно спиралью потолще, чтоб сделать ток ампер 20-30.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mednagolov, а может попроще поэксперементировать на БП компьютерном? :um:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если надо много, то лучше трансформатор с педальным (в хорошем смысле) управлением.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Лишнее потребление эл-ва..:)]
    Транс-педальный:aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и на инверторе замутить педаль и будет педальным инвертор. :)]
