F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, Странно что у вас всё перегорает, может нихром не тот?
    Я брал от плитки, спираль, распрямил, померил длинну рулеткой замерил толщину штангелем.
    Почему был уверен? Балласт в толщиной 3мм подключал давно, всё регулировалось, жаль тестера не было измерить напряжение на концах балласта.
    Конечно, разброс регулировки минимальный. но всёж.
    Да? При 160А спираль не сгорела, почему? закон ОМА:)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разные аппараты, но примерно равное максимальное рабочее напряжение.
    30-40 вольт.
    Дальше таблица. http://forum.opel-club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=89943
    Если тока буде маловато, то останется ХХ, а это 60-80 вольт, в зависимости от аппарата.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...пробовать *педалить* типа импулсом, начать с секундного импульса, если мало, держать нагрев 2сек...и т. д.
    при протягивании полителенрукава нихром должен обратно остыть, импульс нагрева только когда вытянул полителен на необходимую длинну (ширина мешка).
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, Станок уже сварили?
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...завтра доделаю, фотоотчет обещаю...
    спасибо всем за помощь...!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Уложить мешок.
    2. прижать плотно.
    3. подать напряжение на нихром.
    4. Отключить питание.
    5. Отсчитать 5-7 секунд.
    6. Поднять прижим.
    Это единственно правильный алгоритм сваривания мешков из полиэтилена.
    Теперь по второму пункту. Наружный слой прижима сделайте из второпласта. (проверено уже)
    Второпласт берите из конденсаторов (каких не помню, но яндекс в помощь)
    Нихром делайте 0,3-0,4мм.
    Конец нихрома пропустите через блок с подшипником и повесьте грузик, так как она будет растягиваться и возвращаться назад.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, А как бомбу Водородную дома сделать не подскажете? Из подручных средств..:)]
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    *педаль* думаю ставить в цепь *держака*
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...мыслю сократить цикл до-
    -вытянул полителен
    -импульс нагрева нихрома
    полителен своим весом лежит на нихроме, происходит плавка полителена формирование шва с одновременной резкой.
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Расчетная производительность 60 мешков/минуту.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :faq::faq::faq::faq::faq::um::ogo:
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...:victory:исправил уже...)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @max68.2011, Трупики разгружаться не успевать будут:)]:)]:)]:no:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет конечно.
    Для формирования шва...
    (блин, все как в сварке)
    Нужны три фактора, от которых нельзя обойтись.
    1. Предварительное сжатие.
    2. Прогрев с расплавлением.
    3. Проковка. Или время в сжатом состоянии, для формирования шва.
    Дальше идет очередной прогрев, но тогда, когда прижим поднят. Этим отрезаем мешок.
    Это уже автоматизация и для этого нужен механизм прижима перемещающийся вместе с нагревательным элементом и с возвратом циклически.
