F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, - "чайник " ... ;)
    Углы ловятся обычным кругом, а алмазным уже доводка конечная! :victory:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это чтобы бриться можно было?
    Я в таких случаях беру фетровый круг и пасту ГОИ (зелёную) при доводке ножей до идеальной остроты..Можно бритвенный станок не брать:|:
    Но чтоб свёрла доводить, такого не слышал.
    В идеале крупный-мелкий абразивный круг, большего и не надо для свёрел.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, посмотрю я на тебя, когда будешь точить свёрлышки 2 - 4 мм...:flag::aga:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чашка почти не изнашивается - при нашем подходе и объёме лет на сто хватит (если конечно не точить каждый день "победит").
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не буду оспаривать про чайник. :)]Но я довожу ножичек для грибов, точнее доводил раньше, а теперь чашка где то близко лежит.
    Я бы взял абразивный, работа разовая, а по деньгам разница есть.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чашки стоят от 500 до 1200, в зависимости от ширины рабочего слоя, его толщины и наличия одной или двух граней рабочих.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, проблема заточки таких диаметров есть..но и выход тоже;)
    Для этого имеется отрезной круг от 125 болгарки. который зажимается вместе с абразивным и неплохо себя проявляет в этом деле..,иногда выручает болгарка, но угол ловить крайне сложно, поэтому менее 3мм стараюсь не затачивать, а брать другое.
    Дрелью такой диаметр долго не держится при сверлении, часто ломаются, проще выкинуть и взять новое.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, уже обсуждали вопрос про качество свёрл: я когда делал большую бурилку, посадочное место под зажим дрели Ф72 мм высверливал томским сверлом Ф3,6 мм в 6 мм листе и + потом ещё куча дыр до первой заточки ...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пользую второй год, нормальный вариант, до 10мм легко . IMG00306.jpg Алмаз для доводки резцов и инструмента с твердосплавными режущими кромками, реже для свёрл .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Расскажи ка чуть подробней?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Простой как дважды два, сверло вставляется (после включения), чуть ширкнул и поворот на 180 - другую сторону, не промахнёшся, в отверстии направляющий буртик. Под каждый размер своё отверстие - ходовые размеры до 10мм, с десятыми ставишь в то отверстие в какое входят - или в сторону плюс или минус. Для мелочи и при отсутствии навыка заточки, да и зрения не острого, самое то. Цена вопроса в пределах 1500 максимум, я брал 1400 - не жалею. Есть регулировка прижима больше меньше. А это от него круг заточной IMG00307.jpg
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нифига эта хрень толком не работает! :(
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сочуствую, но каждому своё .
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Когда имел Ресанту не практиковал использование электродов УОНИ, так изредка, и почему то не очень нравилось, даже и не припомню производителей электродов. Сегодня на работе нужно было приварить пару заземляющих проводников. Не глядя взял со шкафа несколько электродов и выехал на рабочее место. На месте оказалось что взял УОНИ ЭСАБ 3мм, несколько электродов из дома приносил. К удивлению Ресанта САИ 220, на работе такая, на токе побольше 60А уверенно сожгла пару электродов, даже на отрыв. Короче как дома на Форсаже, только дуга как бы пожёстче. В общем удивился, то ли не дооценивал Ресанту, то ли электроды сыграли роль .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может становишься профессионалом? ;) (не шучу сейчас)
