F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Nikoka,
    То биш придётся выпаивать силовую плату как я понимаю...
    Хорошо что у сына Бонус, есть паяльная станция, ибо без неё модуль отпаять проблематично.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Проверить мост можно не выпаивая, электролиты для проверки лучше выпаять, хватает паяльника.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хотел дополнить, но не стал... да, можно. В СЦ мне об этом говорили и проверяли так.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ничего хорошего в 250В не вижу.
    Пытал электриков, чтобы понизили напряжение, не добился:( Несут что-то про перемычки...
    Тогда говорю переключите на другую фазу - нельзя, вообще перекос будет.
    Вот такая у нас камасутра:(
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Бонус, кому как, зимой микроволновка даже не работает, а уж электрочайник вскипятить проблема, ладно газ выручает, хоть и балонный... Про сварочник тоже не скажу ничего хорошего, еле варит... (хотя и не должен вообще ниже 170) Подумываем над покупкой стабилизатора на 380, но он же ведь нагрузит сеть до него ещё больше... Нет, пущай будет 250, а посадить не проблема. :)]
    Не понятно как у вас может быть перекос, что на 3-х фазах 250, не верю! Сами то мерили у кого 3 фазы стоит?
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Утопить этого гуся в ближайшей речке, и не мучаться... И нервы целее будут и деньги (выкинутые на ремонт), за которые сейчас можно купить нормального дешевого ремонтопригодного китайся... :aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Klez777, зачем Вам стаб на 380? Купите один (однофазный)... А что до того, что "он же ведь нагрузит сеть до него ещё больше", то Вам от этого хуже не будет.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Андрей А. А., В целом да, на 380 стаб особо не нужен, просто фазировка как бы разбросана по этажам (дом 3 этажный) каждая фаза на этаж.
    С лампочками проблем нет, горят нормально (сберегайки) телевизоры и комп тоже не чуствительны к низкому напряжению т. к работа в широком диапазоне 100-242v...
    Проблема в том что у большинства наших дачников однофазная сеть, и если например повесить стаб на уже дохлую фазу 150v то под нагрузкой она просядет до 120v а это уже вабще Ппц, тут даже лампочки гореть не будут у тех кто сидит на этой фазе..Как то так.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас не электро-отопление, то смысла в этом, думаю, нет.
    Из-за одного дома так сильно не упадет. Или у Вас электро-отопление и дом плохо утеплен?
    А если и упадет, то пусть электрики, наконец-то, поработают - по-новой перераспределят фазы.
    Для того, чтобы все дачники решились на замену трансформатора надо довести ситуацию до крайности, иначе так все всегда и будете мучиться.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Андрей А. А.,
    С отопление проблем нет вабше, стоит газовый котёл (комбайн,нагрев гор воды и отопление) 20квт+Электрический отдельный 17квт + в подвале твердотопливный 30квт...
    Дом утеплён в этом году, только закончили, надеюсь что эту зиму проведём комфортно, потери были колоссальные, дом кирпич+шлакоблок..(утепляли пеноплексом 50мм)
    Необходимость покупки 3х котлов была связана с частым отключение эл-ва,что вроде сейчас наладилось, посмотрим что будет.
    Имеется генератор, на тот случай если отключат (поддерживать работу циркуляционного насоса когда работает твёрдотопливный или газовый) и света в доме, мощностью 3 квт.
    Был бы централизованый газ, доп котлы отпали бы как необходимость.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сын отказался залезать в него. Говорит, это не телевизор...
    Отдам в ремонт. До 3труб осилю.
    А если назначат 5труб, пожалуй что куплю китайца. ;)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ремонт аппаратов данного типа, оценивается как 2/3 стоимости нового.
    Перед тем как его заберут на диагностику и определение стоимости, не забудьте...
    Нет не так. Так будет правильней. НЕ ЗАБУДЬТЕ спросить, а сколько стоит их диагностика.
    Многие конторы, зарабатывают только тем, что как бы делают диагностику и берут за это 800-1500 рублей.
    Затем говорят, что ремонт стоит 2/3 стоимости и если клиент согласен, то меняют полностью модуль (который так и стоит), а если не согласен, то берут деньги за диагностику (которой в общем то и не было).
    ДИАГНОСТИКА, это определение мастером неисправности.
    Он называет цену ремонта, так как сам ее уже определил. Если заломил запредельно, значит потеряет клиента и другой мастер будет искать ее повторно, но это жизнь.
    У меня за диагностику денег не берут. Потерянное время списывается на накладные расходы.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может отправить его тебе? ;) К примеру передать через проводника поезда Москва-Белгород...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел ценник на мой сварочник...8800-9500. Значит ремонт обойдется в 6000?
    Дануего...
    Может продать и купить другой? Сколько-то денег он же стоит...
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы в начале узнайте, а вдруг...
    Всякие мастера попадаются. Наслушаетесь нас, а окажется что есть кто то, кто за бутылку водки Вам его сделает.
