F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Интересное, только кажется не так всё просто. Есть какая то фишка, а так горелку и присадку взял и вперёд .
  3. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Всем Доброго дня! Вопрос может где уже писали но всё же сварочным инвертором можно варить с обычного бензогенератора или всё таки нужна именно так называемая сварочная станция (инвертор Ресанта 220)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    А ещё бывает что вариш в неудобням месте и морда в маске не пролазит, а если и пролазит то хрен маску откинеш...
    а *по зеркалом* я варить пока не умею... и на *ощупь* тоже...:hello:
  6. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Вопрос, не совсем офтоп, удлинитель для сварки, выбор. В магазине есть КГ-2*2.5 и ПВС якобы того же сечения. Но на вид проводники раза в два меньше :)
    Ну и вилку-розетку, у Форсажа сейчас сетевой провод 1.5мм вообще, хотя думаю что честных и обычная двухконтактная вилка Макел на 16А.
    Брать "обычную" вилку-розетку на 16А, или заморачиваться с трёхконтактной, переделать. Хочется сразу решить вопрос, и затем не переделывать.
    Варить предполагается тройкой, но может и четвёрка на удлинителе понадобиться.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Док34, 2 квадрата и 16А за глаза для 3мм эл..Ток 90-130А КГ мне нравится больше чем ПВС
  8. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Я сейчас сравнил воочию и увидел разницу. Ну очень отличается КГ и ПВС!
    Спасибо!
    Беру КГ, просто найду 3*2.5
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это чем же?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Практичнее чтоль. на морозе не дубеет, а зимой часто приходится пользоваться, если перекрутился, ПВС раскрутить целая проблема.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мудришь, Рома... :)]
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нисколечко... всё взято из практики...
    ПВС у меня 4шт удленнителей...
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    КГ-резиновая изоляция. Так. Ну когда она была лучше ПВХ? Вот если наружка резина (лучше силикон), а внутрянка ПВХ или полиэтилен, то соглашусь.
    Тяжелее твой КГ... ;)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    КГ он "древний" А ПВС это "новшевство" Сливать отходы производства тоже нужно.
    Про тяжесть. да пофиг, не центнер же таскать:)]
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    100% поддерживаю рембу! у меня кабелек 2,5 милиметра в квадрате, две жилы (ибо фаза и ноль), длинной 30 метров, варил достаточно долго не греется, смотан на *рогульку* (правда всегда стараюсь большую часть размотать, дабы на всякий случай виток-витка не грел), и в минус 25 такой кабелек не подведет... не полопается при смотке-размотке...
