F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Как то непонятно. :|::)] И переводчик почему то молчит. :faq:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Ну, вот теперь понятно. Особенно про "лужу".:)]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den150367, переводчику надо было налить...:aga:
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Такому лучше не наливать...чревато.:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про лужу да, а всётаки своими словами - стОит выкладывать 1000 руб за это ? Всё как то хочется доходчиво. Тут не раз вот говорили про антистик, а до меня вот только, как до жирафа, дошло. При 90А на Форсаже 161 Монолит 2мм, при случайном залипании, разогревается до красна. Специально залип сделал и держал, в итоге расплавился электрод. Убавил на 75А и всё в норме - срабатывает. Вот оно как - не доходит через голову, доходит через руки и ноги .
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Инвертор может сгореть если ток сварки неправильно настроен, и антистик не сработал (как тутбыло у манаха) И? или тепловая раньше сработает?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про все аппараты говорить не хочу, а вот у Форсажа антистик сделан так, что на аппарате (плюс и минус) должно питание стать ниже 4 вольт. После этого идет отключение инвертора и аппарат ничего не выдает и не потребляет до тех пор, пока электрод не будет оторван.
    А так как длина кабелей и сам электрод, это определенное сопротивление, то при выставленном повышенном токе, напряжение на источнике падает не настолько, чтоб произошло отключение.
    Например как у Манаха. Ток выставленный большой, а электрод тонкий и соответственно на нем приложенное напряжение оказалось больше пяти вольт. Вот он и раскалился.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Сергейб3, Теперь думаю мы сможем слышать от Вас как бы независимое мнение, в какой то степени руки у Вас развязаны, и пожалуйста теперь " от чистого сердца, простыми словами... " :), но не забывайте про флуд :aga:, а то на радостях как понесёт (типа загул), а ремонт то вот он :)]:hndshk:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Однозначно. Теперь есть время на ответы и нет ограничений.
    Так я типа и не флудил. А на счет этого 26062014-11.PNG Так я и не уходил. :aga::aga::aga:
    Я в отпуске. Дайте друзья отдохнуть от обязанностей, на которые времени просто нет. https://www.forumhouse.ru/threads/264415/#post-9873832
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отпуск.
    Сейчас на форумном отпуске, а привычка читать осталась.
    Пытаюсь отвыкнуть на чуть-чуть.:aga: Но привычка вторая натура.
    Отстаньте с пенсией. 26062014-13.PNG :)]
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    По случаю прикупил орловские электроды - ано-4. Сегодня опробовал - стоимость больше чем в два раза ниже эсабовских - а варят неплохо :))
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может пачка была четыре кг? :)]
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Она самая - 339 руб всего :)
