F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот из этого чудовища, была печка в бане, предстоит сделать печку в баню - короче переделать. Работы не мало, думаю и болгаркам и Форсажу достанется. А Форсажу опять светят 4мм УОНИ или МР, металл приличный да и зазоры получатся не малые . IMG00341.jpg IMG00342.jpg IMG00343.jpg IMG00344.jpg IMG00345.jpg
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ужас. Как ее потом в баню затаскивать? Или сначала печка, затем вокруг нее баню строить? :) Сколько же времени надо чтоб такую печку прогреть? Гораздо проще из листового металла сварить.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Стояла вертикально, переделаю на горизонтальную. Не много тяжеловата, но лёгких путей мы не ищем. Времени прогреть не так уж и много, у меня больше почти в два раза и бак с водой 160 л., пару часов и уши в трубочку. Зато быстро не прогорит. А листовой металл @den150367, виде же что уехал :)], другого нет, вот и изобретаем. Главное платят нормально, бетономешалку купил же, заказчик один и тот :super:.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Ну, если так. Тогда нормально. Лишь бы заказчику понравилось. Ко мне один уже второй год подкатывает сварить ему печку из двух дисков от Т-150.Правда не от простого Т-150 ,а от лесного трактора с манипулятором. Колеса были выше человеческого роста. Пока удается отбрыкиваться. :)
    У меня печка сварена из четверы. Почти 4 года стоит, пока не прогорела. Надо как-нибудь сфотать.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Процесс пошёл, лишнее отрезал, теперь заварить и выкраивать. Хуже нет переделывать, лучше заново. Варил УОНИ 13/45 4мм Северсталь, как всегда из резерва без просушки, ток 160А, Форсаж 161 рулит . IMG00346.jpg IMG00347.jpg IMG00348.jpg IMG00349.jpg IMG00350.jpg
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не..., если ты балки режешь - выравниваешь, то что для тебя печка. :)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Балки бесплатно, а это нет .
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Прищепка красивая. для блАндинок наверно сделана:)]
  9. den150367
    den150367
    den150367
    В один проход варил? Металл толстый, как бы рвать не стало при нагреве. ИМХО лучше бы троечкой в два-три прохода.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В один, в два три прохода тройкой это сколько электродов и времени, раньше делал так - пока всё цело. К тому же если и появится лопина то ничего страшного, воды в этой части не будет а изнутри закоптится .
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    8 лет парился с такой печкой, баня была 4,4м на 3,4м, деревянный сруб, (парная отдельно не отгорожена).
    В отдельные дни бывало и до 15 человек напаривались.
    Главный *изюм* тут в том, что я к баку с водой приварил трубу, которая прямо грелась огнем.
    Изначально бак с водой просто висел на бочине печки, вода грелась долго,(что весьма неустраивало, особенно в летний период), к тому же был такой интересный эфект - верхний слой воды горячий, а у дна бака прохладная вода, приходилось постоянно воду в котле мешать...
    Как вварил трубу, вода грелась быстро и споро, к тому же за счет конвекции сама стала перемешиваться и сверху до низу одинаково горячая.
    Но появился интересный звуковай эфект, пузырьки *булькали* с ритмом как колеса поезда, мы прикалывались - Наш паровоз вперед летит...значит париться пора!
    выгледела эта печь так
    размеры печки 40см*50см*140см.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может под 52ю трубу подложить лист металла 15-20мм, тогда труба не будет так интенсивно нагреваться от открытого пламени и эффект конвекции будет более равномерным. ;)
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я бы наверное даже рекомендовал между огнем и трубой с водой приаврить лист метала хотяб 30см на 40см, т. к. после 8 лет эксплуатации полопался и искорежился лист (потолок топки грелся до малинова цвета) в который вварена дымоходная труба.
    Ну и высоту топки (еслиб счас делал, то сделал бы сантиметров 50 хотябы). печка была сварена из металла 10мм, была действительно нереально тяжелая, но зато и теплоотдача и паровыход были дайбоже:super:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Начал вчера варить коптильню из нержи 3мм.Нашёл в лесу бак, был крашенный, оказалась нержа, бак был разморожен. Осталось сделать ручки и крышку с водяным затвором.
    За качество звиняюсь..мобила такая. :|:
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Коптилку делал под размер мангала (вставляется внутрь)
    А вот и сама находка, синяя. пока вёз краска вся облетела. Объём примерно 1000х900мм.
    Пришлось изрядно повозица с резкой. круги "улетали" только в путь:)]
