F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Блин, напомнил мне (как массу увидел) про мой ПА, стоящий в гараже...:( Когда у меня руки до него дойдут. Нужно тоже будет менять эту "шнягу".
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Шнягу поменять не проблема, давай аппарат в работу запускай, а то скоро наверное год как стоит, скоро в музей сдавать надо будет :hello::)]
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вот чуток сёдня поварил. сделал крышку и затвор.
    Как назло кончились электроды,(Цл-11) завтра куплю, приварю ручки и доделаю поддон.
    За качество не бейте:)]
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    У меня бак круглый из нержавейки валяется...вот тоже задумался - что из него можно сделать...
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А чего, без затвора никак? :) Извращаетесь? :)
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да делать нечего, надо было уголок "убить":)]
    Из нержавейки не нашёл,а резать геморно:aga: У меня краска есть термостойкая, под бронзу, покрашу и всё, а мож и не буду...
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Многое можно, главное чтобы в дело пошёл. толщина какая?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    толщина 1.5мм диам около 300 мм, длина 800 мм. Видимо бак из бани.
    может тоже попробовать из него коптильню сделать? :)
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Толщина маловата, но если дно сделать потолще 4-5мм,повести не должно. у меня 3мм металл везде.
    Конечно можно коптильню, навык сварки нержавейки есть?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я стиральную машинку выкинул. Для мангала бак, может быть, и тонковат, а просто бак, в баню, например, вполне бы подошёл. А почему выкинул, даже и не знаю. Обозвал себя пару раз, так ведь поздно уже обзывать. Но у меня в гараже ещё одна стоит. :)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, это от стиралки квадратной? У меня тоже был там вроде 1мм,или 0.8,варить ляктродом проблематично, хотя импортными можно..Если есть ТИГ или ПА, тогда вообще в шоколаде;)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, квадратная, "Сибирь", вроде. А в гараже круглая. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну так свари из неё бак для самогонного аппарата! Ты же любиш. своё,родное:)]:aga:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня бидон есть. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Бидон греть заманаешся, а этот закипит быстро, быстрее "само" попрёт!:|:
