F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Огромное спасибо за ответы. Реально это очень помогает. Удлинитель 30 метров. Понимаю, что дело в нем может быть. Сейчас думаю как сделать розетку из разъема "мама" для электропилы на 380 Вольт. Буду искать еще один такой же, тогда думаю думать о сечении вообще будет не надо :)
    Напряжение на даче 220 Вольт, ниже 200 В редко опускается. Во время работы сварочником жену попрошу проверить. Только надо точно на нужной фазе проверять, а то у меня их 3 :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не я только примерно до 47 продержался, а потом чую плывёт перед носом... Чем дальше тем, больше. :)]
    Ну уж... :)] Сейчас этикетки так мелко пишут, что другой раз и не знаешь, толи уксус, толи пиво..:)]
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Стакан я найду даже на ощупь. :)]
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При ваших общих параметрах напряжения не стоит сильно морочиться с удлинителем. Лучше 3 по 10м сделать и пользовать по обстоятельствам.
    Не так уж сильно они влияют при малых просадках.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А также по звуку, запаху и НАИТИЮ...;):victory:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо смотреть на крестик. :)]
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Видно же, что начинает он правильно. А дальше это неравномерность прохода, смена угла, укорачивание электрода и как следствие удлинение дуги. Ну и мало опыта. Я в рутилом (кроме ОК 46) долго со шлаком боролся. И перегревал и дырки жёг. Не могу сказать что сейчас всё умею, но уж всяко лучше, чем поначалу...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Типа, если есть стакан, значит в нём должно что то быть?...:aga: Хорошо бы там не было челюсти соседа...:|:
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @MakPol, советы от не самого опытного сварщика-дачника, на основе своих попыток научится.
    1. Для обучения возьмите пяток кг хороших (сухих) новых электродов. Не надо брать откровенное старое г...но - иначе слишком много времени уйдет на обучение.
    2. Нарежьте десяток полосок толстого металла, положите парами с различными зазорами (вплотную, 1 мм, 2 мм, 3 мм) - и начинайте сваривать, пробуя различные движения электрода. Лично я предпочитаю "Б" и "Г"
    3. Даете остыть металлу, отбиваете шлак и смотрите как получается шов (провар, форма).
    4. Большие швы пробуйте предварительно заварить точками (поднесли электрод на 0,5-1 сек - отвели). Сделали точку - отбили шлак - следующая точка.
    5. Делаете отверстия 5-8 мм толщиной и пытайтесь заварить точками (п. 4), наплавляя металл по кругу отверстия.
    Это наиболее часто встречаемые типы швов - линия и проваренные по ошибке отверстия в тонком металле :)
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Проверять надо на удленнителе (куда включен сварочник) а не до него... То что 3 фазы это очень хорошо..:super:
  11. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Понял. И наверное лучше стрелочным а не цифровым вольтметром (чтобы не спалить его от какого-нибудь импульса). Есть в хозяйстве такой (стрелочный). А 3 фазы имеется на даче еще со времен, когда дедушка был электриком в садоводстве. Сейчас правда пытаются эти 3 фазы отобрать, типа мол зачем вам, но ну их :) думаю отстою.
    Большое спасибо! Я пока не добрался просто до брусков, т. к. надо перед ДР было починить коптилку, отсюда и "каКчество" вместо "качества" наверное. Поищу в сети картинки типа "хороший провар" и "вовсе нет провара" чтобы понять к чему стремиться. А то пока не совсем понял это.
    Держит крепко вот я видимо и расслабляюсь, а так не хорошо.
    Да и еще со скоростью движения электрода не очень определился, но думаю придет со временем. Видео на Ютубе смотрю, может чего наберусь полезного.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вы имели ввиду сварку с "отрывом"...;)
    Да, стрелочным лучше.
    Есть и такое. https://www.forumhouse.ru/threads/136342/
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Скорость движения хорошо кореллирует с сварочным током и толщиной металла - тут поможет только практика и наблюдения за формированием сварочной ванны. Другим фактором (немаловажным) является толщина металла в данном месте - перегревать тонкий металл очень накладно (теплу уходить некуда, а поступает от сварки оно очень интенсивно), сразу следует провар
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Или прожёг:)]
  15. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Самое пока для меня печальное, то что я когда приваривал ножки, мне показалось, что провар есть. Ванну видел, как металл сплавлялся - тоже. А говорят что нет провара, вот думаю что делал не так именно в случае с ножкой
