F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Увидеть ванну при сварке рутилом и определить её край, отличить от расплавненного шлака. сможет только проффесионал.
    Вторая проблема это ржавчина..Она в данном случае сильно мешает, металл начинает "кипеть" вследствии (воды) водорода в ржавчине. шов забивается окалиной, вперемешку со шлаком электрода... Вот и весь сказ.
    И напоследок, если вы варите ржавый металл, сдувайте дугой окалину, перемешивая "ванну" не допуская попадания шлака вперёд дуги.
  2. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Да, каюсь я еще и по шлаку умудрялся поварить. Больше так делать не буду, да и чистить буду до металла. А уж тем более краску, а то дыма было столько, что дыхание задерживал, чтобы этим не дышать пока варю.
    А с прокаливанием электродов как решаете вопрос? На плите железной прокаливаете или вообще так как купили варите?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не прокаливаю вообще, редко когда..(на костре, или в духовке на листе металла)
    Поварил, завернул пачку в пакет, прихватил изолентой, и всё..
    Новую пачку нет смысла калить, если она завёрнута в "двойную" оболочку целлофана.
    Другое дело если электроды в бумаге, или просто в картонной коробке.
  4. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Ну вот те что я купил
    они не сильно от влаги защищены :( Да, картонная коробка покрыта тонким слоем целлофана, но он с отверстиями. Вот думаю может еще прикупить на пробу килограммчик ОК 46.00?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, а слабо нарисовать процесс? :)]
    Помниться я по началу как только видел явный разрыв шва, так не останавливаясь пытался добавить поверх ещё наплава. :|: Со шлаком в ванне это довольно серьёзная беда. По крайней мере я долго боролся. Может потому, что на малых диаметрах старался варить...
    На 0,5сек провар не получишь. Это чисто заклёпка для фиксации.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    АНОшки не сильно впитывают влагу (тигарбо) сырые электроды легко определить по треску-нестабильности горения...
    Может ОК 46.00?:)];) Уверен. что вам понравится больше чем АНО-21,кило вы не купите, фасовка 2.5 и 5.3 кило.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы в каком районе города живёте? Я обычно езжу на Удельную за электродами. Реально выгодно по деньгам.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не слабо.
    Всё элементарно. в левой руке резак, им здуваеш окалину (ржавчину), в правой держак с электродом, им вариш..;):)]
    Так, меньше слов..фотки ждёмс,когда появятся!
  9. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Я в Питере. Сейчас на Новочеркасской и курсирую на машине Новочеркасская - поселок Васкелово каждый рабочий день (там жена и две дочурки, та что в маске и на горшке на фотографиях выше, от жары спасаются) :) Эти электроды что сейчас АНО-21 я в Петровиче купил, т. к. по пути на дачу. Сейчас буду что поспециализированее из магазинов искать.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, я же говорил, что в отпуск иду во второй половине августа. Сейчас на даче +35, не сильно поваришь. Да и жена пристала со сборкой мебели. ;)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело хозяйское...
    Я покупаю на Удельной ОК 46 5.3кг за 400р. Обычно там 2,5-3мм. Правда можно и пролететь. Может не быть.
  12. MakPol
    MakPol
    MakPol
    А адресок можно, а чтобы не пролететь, теоретически позвонить им всегда можно, так и постараюсь сделать.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Про время отпуска я помню.
    Наоборот надо "сверкать" проверка аппарата на заявленый ПВ:aga:
    Соседа пригласи...:)]
  14. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Я на даче когда после одних плавок, чтобы варить, надел еще комбез, куртку, перчатки, было не хило жарко. Там уже на ПВ плевать. У меня ПВ сократилось. А чтобы вместо шлепок не одевать боты я тряпкой ноги прикрывал, чтобы не забрызгать :) Жена долго потешалась над такой картиной.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С адресом просто, а вот с телефоном напряг... Я покупаю на блошином рынке в контейнере №71. Они там (если уж не совсем проливной дождь) каждый день. А вот наличие товара проверить сложно...
    У меня сосед по другим вопросам спец... ;) Как бы ему самому чего не приварить...:aga:
