F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @MakPol, А я в шлёпанцах и в шортах варю... лишний загар не помешает!
    А ожоги, ну бывает... привык как то..,шрамы украшают мужчин:aga:
    Тут уж от тебя мало что зависит:)]
  2. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Сурово :)
    В Челябинске наверное вообще без маски варят, и взгляд потом получается такой, загадочный :)
    На самом деле я тоже в шортах и шлепках первый раз варил на купленной авроре, когда на уголке проверял. Да и маску допотопную самодельную рукой держал. Но видимо еще не очень управляю всем этим делом. Как с болгаркой, когда подпривык то и щиток снял и диски стал покоцанные юзать :)
    Так, засочинялся, совсем забыл спросить, тренироваться на брусочках да и вообще для дачи лучше купить 2,5 или 3 мм электроды? Глупый вопрос наверное, но я в нескольких статьях встречал, что 2,5 типа капризные, не знаю почему именно но типа рекомендуют 3ку.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понимаю...но это всяко лучше чем потом обливаться.
    ТБ конечно соблюдать надо, ситуации разные бывают, но по крайней мере ты сам себе хозяин и никто потом "деньгой" не накажет (если не сам себя:)])
    С болгаркой надо быть осторожнее, бывали случаи что диск пролетал в сантиметрах от лица-шеи..тут как повезёт... со сваркой проще.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Держу их в духовке у жены (россыпью) :aga:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже сначала сильно побаивался, а потом забил... Не покупаю краги с длинными фалдами, за электрод руками-запросто придерживаю. И с одеждой не заморачиваюсь. А вот опилки и сухую траву поджигал брызгами несколько раз. Потому ведро воды или песок стараюсь под руками держать.
    Мне его жена обычно всегда напоминает: только инструмент ему не давай-всё равно сломает... :aga: Раз его из колодца доставали... Так что он чудик ещё тот...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос на серьёзе. Сильно помогает прокаливание? Я пару раз морочился. Потом забил на это. Плохого конечно нет, но я зимой и в дождь не варю. А при нормальной погоде и так сойдёт...
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Раз так... так уж к слову. Я тут на днях матушке своей водопровод проводил в дом, погружной насос в колодец опускал... Ну и, лестница меня подвела... оказался в колодце с головкой. Дна не достал:) Вода холоднющая!
    Пы. Сы. Чур я не чудик! :)]
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Рекомендуют, потому что "ходовые":)]
    Я окромя 3мм,вообще не пользую, редко 2.5,ещё реже 2мм (когда нет ничё)
    2.5 мм. не капризные, иногда ими удобнее чем 3мм использовать.(в углах)
    Советую иметь разный "калибр", по 2-3 кило.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Если на электродах выступила влага (белые разводы такие), то естественно после духовки варит в разы лучше.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Помогает. и очень на "основных",рутил к прокалке хуже относится.
    Целулозу вообще прокаливать не рекомендуется, как и комбинированые..(подсушить,да)
    Вообще, как начинаю варить, 1-3см электрода просто сжигаю на чём нить... для проверки и "просушки"
    Когда варил ЦЛ-11 нержавейку, то примерно из 10 электродов 1-2 попадались "брачные" Странно. но это факт, обмазка не повреждена, но тухнет,"плюются" и козыряют.
  11. MakPol
    MakPol
    MakPol
    За духовку жена меня не поймет :) Если там калить буду. В бане пробовал на камнях. ну точнее там есть плита железная, которая греется. А еще стал смотреть по ценам в сети что есть, забавно выходит, в магазине https://svarland.ru/catalog1/rashodnye_materialy/svarochnye_elektrody/po_stali_chernyj_metall/elektrod_ok_46_00_3_0_350_5_3kg/
    ЭЛЕКТРОД ОК 46,00 3,0*350 5,3КГ - Цена720руб.
    А на удельной получается 400 рублей за аналогичную пачку, я в шоке :)
    В то же время вот тут http://xn--e1afmdcbhkihdej.xn--p1ai/catalog/elektrody/elektrody_svarochnye_ok_46_00_f_3_0mm_5_3kg_esab_svel/ 530 руб за такие же. Забавно.
    И видео там в конце, думал про электрод, а там какую-то приблуду для зажигания электродов показывают. Это и есть "Быстрый старт"?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У него колодец для полива два кольца в землю-полтора воды (ну это в хороший год). Мужик размера 62-64. Что он там делал в колодце, наверное жажда мучила и попить решил как из родника. Нырнул головой. Как он умудрился развернуться я не знаю. Только закричала жена, а у соседки ребята-дом строили. Они схватили лестницу и бегом туда. Его начали доставать, так он не сразу и вылезти сумел.
    Короче и смех и грех...
    Зато всегда приходит советы подавать. Я весной бензорез притащил-камни резал. Принудительное смачивание у меня не сделано было. Так вот сосед стоял рядом с лейкой и поливал... Наблюдал за процессом и давал советы как правильнее резать... :)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я микроволновку с грилем б/у купил. Но не знаю-эффекта особого не наблюдаю. Хотя действительно бывает брызгается электрод поначалу.
    По правилам электрод калить нужно часа 2-2.5. Лучше уж действительно кончик спалить и прогреть, чем 2 часа ждать.
    Может у кого есть печка, так держать электроды на ней.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @MakPol, Приблуда типа оциллятора...
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @MakPol, Вот такие попробуй. Не хуже 46.00.
