F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, только они уже будут не оцинкованными. :)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Только в это время не надо глубоко дышать. А если без дышать никак, то можно цинк зачистить болгаркой.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, да ладно: поставить рядом вентилятор или варить на свежем воздухе - и всё!:hello:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А ЧТО ЭТО МЫ НЕ СПИМ ? Не дышать это к @max68.2011,
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ага, из за одного болта ещё и вентилятор вытаскивать. :)]
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Можно - но для этого предварительно лучше сжечь цинк в месте сварки (т.е. банально наварить нашлепку). При этом цинк сгорает (заметно по яркости и зеленому зыму). Если цинк не сжечь, то приварить детали между собой не получится.
    Я таким образом сваривал оцинкованную и черную трубу (вставив более тонкую оцинковку внутрь черной трубы). На оцинковку наваривается валик металла, попутно сжигая цинк - а к валику приваривается черная труба.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yushkin, всё верно, только всё это произойдёт автоматически при нормальной проварке - толщина цинкового покрытия
    , а это намного тоньше чем краска или ржавчина, через которые обычно варят .
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ключевое слово - "нормальная проварка" :) Бывает и так, что вроде приварил, а она бамс - и отвалилась.
    Так что лучше сначала сжечь цинк, а потом - приварить.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вентилятор от аппарата взять?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нееее... там маловат будет. :)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего маску не сдувает для проветривания? ;)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, чего сказать хотел? На русский переведи плз...
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN, пьяный был..не помню даже что сказать хотел:hello::|:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Береги себя...
