F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    С 5 кВт. Главное, чтоб от нагрузки у него напруга не повышалась.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Alm72, не от нагрузки а когда обрываеш дугу... как правило наброс напряжения происходит именно тогда.
    Ведь под нагрузкой обороты падают и гена сам повышает обороты для выравнивания характеристики.
    Buldozerr, как правило чем мощнее гена, тем лучше...для трёшки думаю хватит 4,5 квт нормального генератора (не чистого китайца).
    Конечно в идеале взять сварочник с ККМ, он меньше потребляет току, либо сварочный генератор вовсе.
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Дык, об этом же и говорю. Многие дешевые гены под нагрузкой выдают высокую напругу. Например, Эталон 5 кВт пригруженный 2-я чайниками по 2 кВт дает 280 В. Сталкивался много раз с такими. И 300 В видел. И верно, в других, с более нормальным регулятором напруги, напругу при работе держит, но при резком снятии нагрузки дает выброс напруги, но в этом случае инверторы обычно выдерживают, хоть и не всегда. Больше сотни инверторов переремонтил от работы на таких генах. С ККМ, ес-сно, лучше, т. к. он и стабилизатор.
    Варили 3-кой от нормального, Ямахи, толи 3 кВт, то ли 3,5, и он нормально тянул.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я конечно сварщик молодой, но у меня вполне здравый критический вопрос. А на фига 3мм?:faq:
    Прожилины профтрубы для забора бывают толщиной 1,5 и 2мм. Вот и вари электродами двойкой-максимум 2,5. Ток меньше...со всеми вытекающими...
    Удачи:hello: .
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Такое вообще практикуется?
    Неисправный, понятно. Но в нем же масса исправных деталей.
    Вопрос.
    Сколько денег можно выручить?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те кто начинает осваивать основы инверторостроения, будут Вам благодарны за подарок, а те кто занимается ремонтом конкретно, своим добром завалены, которое и выбросить жалко и хранить негде.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-20#post-6801459
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне зимой он и даром не нужен. Подвариваю потихоньку на даче, только для себя.
    Сейчас середина сезона..а петля у ворот, как назло отвалилась...сволочь...нет чтобы в мае-июне...подгадала зараза.
    Просверлил отв, сделаю кольцо из проволоки d10.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично.
    Тогда есть вариант отдать сыну, пусть разберет.
    А из имеющихся деталей плюс докупить сваяет мне простой сварочник. Ткните, плиз ссылку на простенькую схемку:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Йес, есть петля. Машинка теперь может выехать, ворота открываются-закрываются.
    Не очень красиво правда, зато функцию выполняет. ;)
  10. alm72
    alm72
    alm72
    Да нисколько...:aga:
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Единственное ценное там корпус. Ну, иногда еще радиатор можно куда то применить...
    Схемки то на вид все простенькие, а вот чтоб заработало и не бахало... :no: Потратил годы, и ведро спаленных деталек, пока бахать не перестало наконец то, и то не всегда...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перенапряжение на даче уже достало:mad: В выходные дни 240-245В, а в будни 250-255...
    В сезон 2013 потери: блок питания антенного усилителя, блок питания ТВ тюнера и сварочник ims1600.
    Не варил. Только подключил к сети, внутри пшикнуло и тишина.
    Ремонт гуся по разным оценкам составляет 1/2-2/3 от стоимости нового. Допустим отдам за ремонт 5-6труб...ну а смысл? Ждать следующего пшика? Сварочником пользуюсь только на даче.
    Есть мнение разобрать гуся на косточки. :)
    Конденсаторы, транзисторы, трансформатор использовать в самопальной схеме.
    Схема Бармалеечника подойдет при моем входном напряжении 240-255В?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если не затруднит выложить схему...буду премного благодарен :hello:
    Задача собрать ремонтопригодный девайс, чтобы в случае чего отремонтирвать в деревне.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно подойдет.
    Только не забывайте умножить на корень. Это 1,41.
    Если у Вас в сети 220 вольт, то на конденсаторах (которые на 400 вольт) будет 220х1,41=310 вольт.
    Если в сети 250 вольт 250*1,41=352 вольта.
    И так далее.
    Напряжение приблизится к напряжению пробоя конденсаторов, они бахнут.
    То же и с остальными элементами.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, что корпус половина успеха.
    А также клеммы для кабелей. ;)
    Радиатор применить по его прямому назначению. Вентилятор тоже рабочий.
    Задача обойтись без применения микроконтроллеров, которые "падают" от колебания напряжения в сети...
    Увлекался в молодости паянием, покупал брошюры ВРЛ,
    Собрал в 1987г. зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, и до сих пор работает:super:.
    Выглядит непрезентабельно, зато гораздо лучше покупных девайсов. Схемку нарисую, если заинтересовало.
    Так же и со сварочником. Ничего там особо умного нет. Приблуда в виде наворотов анти-стик повышает продажную цену, но снижает надежность...все имхо
