F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. naspas
    naspas
    naspas
    Как отзывы? Пользовал такой магнит, весьма удобная вещь, правда по форме другой. Серьезную массу не удержит, но мелочевку собирать - милое дело.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, а смысл кормить " гуся " который не растёт ? :)] Смысл простой, облегчаю себе труд и стремлюсь к чему то новому .
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Будет диссертация? :)]
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А надо ? Просто нужно же элементарно знать что по чём, а то подогрев подогреву разница. Подогретый газ поступает в редуктор и в этом плюс проточных подогревателей, а при нагреве корпуса редуктора эффект другой - менее положительный, по большому минимальный .
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Эх, Великий и могучий... :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зато понятный :)], ты же понял? :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но если это так, тогда - да. :)]:)]:)]
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Ну я же - русский! :) И школа - с золотой медалью. :pioner:
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    К стати о болонах... у меня походу у краника балона гдето подтравливает (когда приоткрываю вентель легонько попахивает газом... вроде из под барашка) можно ли самостоятельно поменять кран целиком или может там прокладки улотнительные в кране...и надо ли ждать когда балон с газом опустеет или можно и с газом поменять уплотнитель под барашком ?
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Можно и самому поменять, но только после того как баллон будет пустой.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, барашек сними, там типа гайки под ней, на 17 вроде, подтяни её,и травить перестанет.
    Приспособу надо делать, для зажатия баллона, иначе фиг удержиш, когда вентиль откручивать;)
    У меня 5 баллонов, на 2х сам менял краны.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mednagolov, это кран нового образца, на старых можно было подтянуть уплотнение. У тебя какой стоит?
    Я не смотрел, может и на новых тоже можно...
    Не поленился, сходил, снял барашек...увы:mad: подтягивать нечего.
    Как вариант откручивать вентиль полностью до упора, травить тогда не должно.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    у меня такой кран на балоне, в *барашке * гайка пробовал её тянуть - не помогает...
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Значит либо откручивать до упора, либо менять.
