F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    Конденсаторы, трансформатор -да, транзисторы -нет.
    Оптимальный простой и неприхотливый вариант.
    А вот тут не так все просто. Транс у них имеет 12 вит. первичка и 4 вторичка, значит рабочая частота 80 кГц должна быть. А это налагает определенные повышенные требования к монтажу и разводке, компоновке. (Лучше полазить по форумам и найти проверенную плату, печатку.). И транзюкам и диодам на такой частоте тяжелее, чем на 50-60 кГц. а с таким трансом понижать частоту не выйдет, транс - "короткий", ввалится в насыщение и бахнут ключи.
    Потом, по напруге. При сети в 250 будет питание силы +350 В. Для этого транса тоже чревато насыщением, высоковата напруга, на пределе. Для такого нужен транс около 15 к 5.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Обалденный аппарат, дает фору подавляющему большинству промышленных. Есть все главные навороты. Дешево и крайне сердито. Там и работающие печатки и схема, и описание и настройки. Даже платы купить можно.
    http://www.electrik.org/forum/index.php?s=512be02444fca83249d80b0fbe34489b&showtopic=25898
    :aga: Одна сотая... или тысячная.
    Неа. Моноблок это очень плохо и сложно.
    Ага, на 24 В, это что, ему ещё и питание своё делать ?
    Бред. ИБП дают положенные стабилизированные напруги для ИМС уже от 80 В сети.
    Уххх... Ну ну. :no:
    Опять мимо. Самая практически нужная штука из всех основных наворотов, сильно облегчающая жизнь сварщику. И надежность она не снижает, по сравнению со всем остальным - вообще никак. :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В Помощь Радио Любителя были в большом дефиците, но они у меня были почти все.
    Это как раз один из элементов, который от колебания сети не страдает и остается исправным, практически всегда, даже если на вход 220, подать киловольты.
    Это не так просто, как кажется.
    Можно легко научить электронике. Можно даже научить технологии сварки, но научить ремонтировать инвертор (сварочный) невозможно.
    Если есть желание научится, надо брать и ремонтировать. Спрашивать, сжигать, Тратится и покупать на свои кровные.
    Опять спрашивать и опять ошибаться.
    Когда будет отремонтирован первый инвертор, тот кто это сделал, будет самым крутым специалистом, как он сам будет о себе думать.
    После первой сотни отремонтированных, начнут появляться вопросы.
    После нескольких сот или тысяч, придет осознание того, что это непредсказуемо сложно и всего знать нельзя.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за участие. Буду изучать. :hello:
  5. alm72
    alm72
    alm72
    Ага ! ещё и как непросто.
    А чёй то ? Человек 5 уже научил потихоньку... :aga:
    Ага, всё так - на все 120% ! :)]
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Кстати, а по той ссылке, что дал, вполне может всё получиться с первого раза. Печатка управы уже готова - вылизана автором, рабочая. Силы - там много вариантов, и рабочих. Так что...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, как ты просто рассказал всю мою квалификацию набранную за 15 лет работы в оборонке...;) Думаешь поможет?
    alm72, мне еще кажется, что кроме "схемы" есть еще "несколько" нюансов конструкции, без которых схемка будет работать только в первом импульсе.
    Бонус, не советую этим заниматься. Лучше купите мощный стабилизатор на весь дом. Заодно сбережете несколько приборов в будущем... А так - сварочник сделаете, а приборы будут дохнуть каждый раз...
    А если и делать сварочник, то схема должны быть отработана до идеала (иначе зачем барахло делать?) и сопровождаться "конструкцией" (как минимум - рекомендациями, если уж не чертежами).
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Узнаем тогда, когда зачетка будет лежать на столе. :)]
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Дык, это же подробно выше и написал... :aga:
    А сварочнику он не поможет...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возможно. Нужно "обрасти" литературой, оснасткой в виде осциллографа, ИК печки, генератора, ЛАТРа и пр...Только мне это не надо. Не собираюсь отнимать еду у профи.
    Да и сварочник для меня баловство. На пенсии почудачить-поварить...в планах на это лето было сварить из проволоки 6-10 мм каркас для пугала...натянуть на него штаны, майку...чтобы карпы не боялись...
    Сформулирую задачу несколько по-иному.
    Собрал зимой сварочник и увез на дачу. Хлопулось что-то, зато знаю где. Прозвонил-заменил (в деревне). Это обязательное условие.
    Ключевое слово в деревне. Ну ломает меня выдвигаться на машине куда-то...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К сожалению, но ремонтировать методом прозвонил-заменил, в этом случае не получится.
    Силовой транзистор -300-400 рублей, горит не сам по себе, а из за чего то.
    Так как он на 70-80 ампер, а ток в норме протекает 20-30 ампер в максимуме.
    Если сгорел, то значит спалил что то из драйвера.
    Если сгорел, значит уплыла частота, нарушен токовый сигнал, пробил импульсник, да много чего еще.
    Купили, поменяли, а потом? Надо померить осциллограмму при пониженном питании и при нагрузке.
    Сделать регламент на даче? Ну возможно, да не реально.
    А включать и взрывать?, Это не выгодно.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не согласен применительно к своему образу жизни. Все, что сгорело, стоит копейки. У меня этих трансформаторов как грязи;) Стабилизатор же стоит серьезных денег и не факт. что последовательно включенный сварочник не угробит стаб...
    Был бы участок ПМЖ, другое дело.
    Киловаттный транс, левая клемма сетевой обмотки в сеть. Правая соединяется с началом вторички. С выхода вторички - в сеть. Важно соблюсти фазность намотки транса.
    Тогда с клемм первичной обмотки можно снять 220 при подключенных 245...
    Недостаток - транс. Бабло ест:(
  13. alm72
    alm72
    alm72
    30 грн у нас в рознице, 120 руб., а с Китая в 2-а раза дешевше...:aga:
  14. alm72
    alm72
    alm72
    Лучше тогда уж собирать нормальную схемку и с защитами, чтоб не хлопалась... последнее время (да с 2-а года уж) ставлю защиту от перенапруги в сети. Выше 260 В (устанавливается) полностью отключает инвертор от сети, хоть в 380 суй, и ничё не происходит...:aga:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разные транзисторы.
    Берем разные оптом и у проверенного поставщика.
    Есть какие то по 50 рублей, а есть (те что на Форсаж-161) по 470 рублей.
    Это цены для примера.
