F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бур не вопрос, можно использовать готовый шнек от зерноуборочного комбайна, естественно доработав, а можно и не нужный диск от циркулярной пилы разрезав пополам приварить под нужным углом. У меня был из шнека длиною 1,5 м, забурил так забурил :)], где то по деревне гуляет. А варить времени в обрез, тем более область у нас большая - проще на месте найти умельца. К тому же кажется в Кастораме видел и цена как бы доступная должна быть .
    Рома, табор ушёл в небо :)].
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ушёл то он ушёл,но сколько ещё "лошков" они разведут на это?
    Пенсионеры в интернете не сидят, и форума не читают..а зря.
    Он то уже понял что его жестоко надули?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Забыл ещё новостью поделиться, горд у нас есть индустриальный Балаково, и АС и ГЭС там и много чего другого. Сын поехал сегодня по делам, заказал купить или УОНИ Эсабовские или ОЗС 12, ничего не нашёл. Весь ассортимент из МР и УОНИ ЛЭЗ, нашёл правда ЛБ 52У по 800 руб за 5 кг, но не такой уж я и крутой чел чтобы чернягу всякую ЛБшками варить :)], короче не взял. За ассортимент такого города обидно .
    Не думаю, он ещё под впечатлением от скидки, тем более подключив как по сжеме держак на держак, а массу на массу он стал у него варить. По моему ему даже понравилось, говорит " шипит " и говорит с восторгом. Тем более какой то винтик он подтягивал, я понял контакт корпус - земля, и увидел что в нутри всё залито лаком, это его впечатлило. Одним словом - старость не радость .
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Посмотрел видео и фраза " на заборе написано ..., а там дрова лежат " приобрела актуальность. Страна контрастов, сколько же ещё нужно времени что бы всё изменить :(, точно " покуда есть на свете дураки, нам жить обманом стало быть с руки " - грустный юмор .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а всё просто - надо было хотя бы в школе нормально учиться, чтобы потом не быть безруким и безголовым. ИМХО. :um:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    [quote="Freeman999, post: 10562118, member: 950998" в новых зданиях положено вести PE и N отдельно и замыкать их вместе в случае глухозаземленной нейтрали на одну шину только уже в ВРУ здания. [/quote]
    Межэтажные стояки от ВРУ (вернее сказать от ГРЩ) прокладываются 4 жильным кабелем. Заземление щитов-это отдельный разговор.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Не нашел соотв. тему, спрошу тогда здесь, ибо тут самые рукастые мужики собрались по теме моего вопроса;):hello:.
    Нужен совет.
    Хочу из 50-ти литрового старого газового баллона сделать на крышу летней столовой солнечный нагреватель-накопитель.
    Остатки газа слил и спускаю остальное потихоньку.
    1. Редуктор снял, а вот вентиль открутить не могу - типа сил не хватает. Но, подумал, что там еще контр-гайка может как-то мешать. Это которая диаметром 10см примерно. Резьба вроде правая, в отличии от резьбы редуктора.
    Что еще может мешать?
    2. Как безопасно дальше сверлить и приварить второй штуцер (бак под давлением будет)? Это в плане выпуска абсолютно всего газа.
    Спасибо!
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Андрей-АА, Практически на любой пропановой заправке меняют вентили..у нас 150р+вентиль 300р.
    Самому открутить сложно будет, нужна приспособа для зажима баллона и спецключ для вентиля.
    Видел как мужик для рычага использовал 1.5 метровую трубу, и то еле отвернул. :)]
    Резьба там коническая, правая... никаких контргаек нет, просто со временем намертво прикисает.
    Так что ехайте на заправку и отворачивайте.
    Затем естественно полная промывка (раза 3) баллона, перед сваркой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Привет Андрей.
    Нет там гайки. Вентиль обычный вб-2.
    Просто закис или герметик какой то проложили.
    Может погреть горелкой и на горячее снять попробовать?
    Резьба обычная левая.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ром, точно правая?
    Я может уже забыл, но в голове сидит, как откручивал. :|:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Виноват. Не так сказал.
    htp.PNG Она называется правой.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно сделать так...
    Срезать вентиль обычной ножовкой по металлу, вытравить газ (залив в баллон воды, это проблематично, т. к отверстие в вентиле маленькое) а затем высверлить большим сверлом,
    но повторю, газа быть в баллоне не должно, иначе возможно возгорание от щёток дрели.
    100% резьба обычная,"левая" это куда редуктор прикручивается.(на пропане)
  13. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    я знаю этот магазинчик) мне уже там кое-что подсказали и бур я там купила) теперь думаю о сварке) а какую выбрать - решаю, хочу знать ваше мнение)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @tendernesse, Сварочные аппараты бывают разные.
    Вас интересует обычный инвертор ММА-ТИГ,или Полуавтомат?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Правая, я её рассматривал раза два-три внимательно...
    Так, тогда еще вопрос - мне в неё надо будет штуцер вкрутить. Он коническим должен быть? Если - необязательно, то стандартная резьба стандартного штуцера соотв. диаметра подойдет?
