F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Форсаж-161. Уже вроде нормально получается. Тройкой варю 90-105 Амперами.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На фото... Там как бы под барашком, гайка, она прижимает уплотнитель.
    У меня был такой, вентиль правда сейчас заменён (резьба износилась)
    Так вот, если баллон подтравливал при закрытии, достаточно было подтянуть эту гайку и всё.
    Только не путать с гайкой крепления "барашка":)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ладно.
    Баллон состоит из (без вентиля) шести деталей.
    Нижняя крышка, которую делали прессом и она где то 4мм.
    Обечайка. Где то 3мм.
    Крышка, то же прессом.
    Обечайку скрученную проваривали под флюсом вдоль.
    Вытачивалась гайка. Внутренняя резьба под вентиль, а наружняя резьба для защитного колпачка.
    Гайка эта имела проточку и вваривалась в верхнюю крышку изнутри.
    Затем нижняя - обечайка - верхняя, проваривались под флюсом.
    На низ приваривалось днище, чтоб баллон стоять мог.
    На верхнюю приваривалась ручка круговая.
    Закручивался вентиль и отправляли под давление.
    Потом красили и одевали на верх круглый шильдик.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, спасибо большое за подробное объяснение!
    Но, вопрос: и где тут "дожимная гайка"?;) Что за хрень диаметром 10см (на которой у меня на фотке дальний ключ) - как приделана и как называется? :)
    Да нет, думаю, что уже получится... Буду варить. Только надо понять - может просто срезать нахрен вентиль и НЕ выковыривая его останков приварить сверху бочонок?
    Ну, и понять что за хрень 10см диаметром...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не знаю что это.
    Это толстый кусок металла, наверху резьба и внутри резьба, а эта хреновина приварена к баллону изнутри.
    Как мне кажется, надо газовые ключи перевернуть. :aga:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Когда срежете вентиль, поймёте.
    Проходное сечение его-мало..для воды не сгодится..нужно рассверливать. либо удалять совсем.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем помощникам еще раз спасибо за помощь!
    Вот технология откручивания вентиля самостоятельно.
    1. Наливаем полный баллон воды (мне все равно - промывать придется). Правда, она не очень-то хочет туда заходить из-за повышающегося при заливе давления, но это - другая история;). В общем, долго заливал.
    2. Закрываем вентиль, кладем баллон на землю, снимаем крутилку вентиля.
    3. Садимся на баллон, берем побольше кувалдометр и бьем им по тому месту куда был привернут редуктор. Мне хватило 4-х ударов и вентиль пошел...
    Вентиль в месте удара конечно сминается, но его не жалко, т. к. (у меня!) редуктор прикручивался зачем-то левой резьбой, к которой уже ничего другого не прикрутишь.
    Там действительно коническая резьба (основная, правая которая), в которую можно потом вкрутить обычную, но - с подмоткой.
    Да, вот та хрень диаметром 10см это - приваренная к баллону типа гайки, в неё как раз вентиль и вкручивается.
    :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но самое забавное было дальше.
    Решил (и правильно сделал!) работать дальше с баллоном, наполненным водой - только так безопасно.
    Просверлил 12мм отверстие, чуть слилась вода и пошел запах газа. А надо приваривать штуцер. Почесал репу, дай думаю подожгу (баллон почти полный воды, поэтому безопасно), пусть газ быстренько выгорит.
    Ага, размечтался. Он горел 2 часа... Причем, если кто-то будет так делать, то недолив воды под отверстием должен быть не более 1-2 см., иначе жахнуть может не слабо.
    Но мне через час надоело. Начал варить. Огонек (на фотке обведен в кружок) периодически от дуги загорался и от ветра гас.
    Варил долго, несколько раз, т. к. герметично не получалось. Но через часик получилось. Второй штуцер (один сверху, другой снизу будет) - чуть быстрей. Основную дыру заглушил её же вентилем, которым при опрессовке стравливал зачем-то воздух;). Кстати, тогда непонятно - нахрен я её отвинчивал. Впрочем, понятно - на ходу конструкцию разрабатываю;). Да, в этом вентиле очень маленькое отверстие, для водоснабжения не годится.
    Опрессовал на 4 бара - нормально.
    А вообще - некоторый недолив, скорее всего - обязателен, т. к. (предполагаю) варить охлаждаемый снизу водой металл наверное, не очень получится.
    Внимание!: Даже после полного слива газа работать обязательно с наполненным водой баллоном ! Иначе...:flag::ogo::mad:
    Как доделаю этот солнечный накопитель, то опишу всё в дневнике:).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дурак я. Только что вспомнил, что у меня есть АНО-21, которыми гораздо лучше получается, а варил я МР-3С... И еще какие-то нержавеющие лежат.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо выпрямляем кривую...:|::close:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Достаём из... и ставим на место... :)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот сколько флуда дал данный вопрос в этой теме.
    Но пока флуд, скажу и я. (потом перенесу в ... о сварке)
    Приехал барин из европы.
    Весь такой начитанный и морально уравновешенный.
    Посмотрел с балкона своего поместья, а там лужок и пруд заиленный.
    Подзывает управляющего и говорит:
    - Любезнейший. Хочу, чтоб к моему следующему приезду, пруд был почищен и мостик стоял. А я буду на мостик выходить и стихи читать.
    Понял?
    - Не извольте сумлеваться. Сделаем.
    Проходит пол года и житие в отечестве надоело. Едет значит барин в свое имение.
    Приехал и видит. (а там лужок и пруд заиленный.)
    Подзывает управляющего и как даст по морде.
    Тот завыл и убежал.
    Барин пошел спать. Но не спится ему и все думает о том, что дал в рожу.
    На утро проснулся и думает, что сейчас пойду и попрошу прощения.
    Выходит на балкон, а там красивый прудик и мостик.
    Завет управляющего и говорит:
    - Чтож ты тогда-то не сделал.
    - Таки барин, правильно ставить задачу надо.
    @artu, Поставите правильно задачу, получите правильный ответ. ;)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    нЕТ ЧТОБ СРАЗУ...!:aga::|::cool:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не забуду...
    Можно подписаться на дневник и тогда гарантированно придет извещение.
    А сейчас уже кое-что могу показать:
    Это - лежак для баллона под пологую крышу и сам баллон на нём. Покрасил только что;).
    Завтра водружу на крышу летней кухни и буду монтировать шланги-трубы.
    Схема такая: на этот нагреватель - от летнего водопровода СНТ, от этого нагревателя - на электронагреватель (на догрев, при необходимости), а оттуда - к раковине. Давление - до 1,5бар.
