F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю. Баллон - 50 литров, а электронагреватель - 15л. Думаю, что это хорошее соотношение.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1-1,5кВатт ?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Друзья, моё сообщение как бы к сварке не относится, но тем не менее - у кого когда то если будут возникать вопросы по сварочному процессу, постарайтесь найти клиента с автомобилем ХОВЕР и подключите ему розетку на фаркоп :)]. После того как вы это сделаете, все нюансы с плохим поджигом, залипанием, не проваром и т. д. покажутся вам исключительным наслаждением и отдыхом :)]. Выше упомянутым процессом занимаюсь, с не большим перерывом на сон, со вчерашнего дня. Так что лучше варите и наслаждайтесь :)]. Извините, хотелось с кем то поделиться, даже легче стало :)].
  4. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Андрей-АА, Задумка хорошая!
    у меня вопросиков пару только. откуда 1.5 атм? насос? или с высоты 15 м? промежуточная емкость есть? вы с нуля стали проектировать, или уже изучали вопрос про Солнечные Коллекторы (СК)?
    ПРошу извинить, что так много вывалил!)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, кажись 1,5кВт.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чё-то я ни хрена не понял... О чем речь-то?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexX163, 1,5 бара это - теоретический предел с запасом;), т. к. - с водонапорной башни.
    Промежуточной ёмкости нету. А зачем?
    А что там "проектировать"? Раз-два и "нарисовал". Вернее, даже ничего и не рисовал...
    Сделал, т. к. - просто пригодится, типа хуже не будет. Причём, ни одной деталюхи специально не купил - всё из того, что было уже в наличии. Да и сварочник должен продолжать приносить в семью доход в виде сэкономленной э/энергии на догрев воды:aga:.
    У меня последнее время как-то само собой такое хобби обнаружилось - если что-то валяется, что жалко выкинуть, то думаю - что бы такое из него сделать:)]...
    СК это, наверное, немного другое (трубки, какие нибудь), а это просто типа бочки с водой;).
    А вообще есть еще идейка - снизу какими-то зеркалами обложить, чтобы еще и от них отражалось тепло, нагревая и низ баллона. Особенно, когда солнце низко. Причем, зеркала уже придумал как самому сделать. Опять же из того, что было:)].
    Почти окончательный вариант (уже на крыше):
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Серёга "курнул":)]
  9. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Андрей в правильном направлении мыслите!
    Но посути ваша бочка - и есть СК. Я немного курил эту тему, поэтому и спрашивал-уточнял.
    Просто все остальные мероприятия - для увеличения эффективности., большего использования солнечной энергии- увеличении нагрева (дабы не пришлось практически использовать ТЭН).
    Что можно добавить:
    1. самое простое - сделать сверху колпак, по типу парничка (тепло не будет излучаться наружу, будут меньше потери-еще можно сделать теплоизоляции (это еще лучше будет)
    2. - расположить баллон продольной осью запад-восток, чтоб в течении дня больше освещалась боковина, а не донце. Или поставить на попа)
    3. - заматировать краску, дабы не отражала лучи, а поглощала.
    4. - теплоизолировать отводящие трубы.
    5. - С зеркалами лучше не мудрить, а проще взять и налепить с другой (теневой) стороны фольгопласт (фольга+вспененый полиэтелен) фольгой к баллону. Будет эффективнее.
    6. хотя у вас уже емкость и если под колпаком будет, то можно далее не морочиться,
      а так - еще промежуточная емкость-накопитель хорошо теплоизолированная (лучше дома) тогда и после ночи вода будет теплой.
      Для инфы: Простейшая схема СК сОНЕЧН коллектор.jpg
  10. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    И еще. не проломит опорами шифер? все-таки по 30-35 кг на каждую трубу-опору...дощечки проложить что ли?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexX163, спасибо!
    Ну я, вообще-то, тоже немного в курсе;).
    По пунктам тогда уж пройдусь:
    1. И делать задолбаешься (особенно снизу) и ИК будет больше от пленки отражаться. А вообще, затеплоизолировать на ночь, как раз хочется - типа створок закрывающихся, но тоже задолбаешься делать.
    2. Уже стоит насмерть, полозья лежака - вдоль шифера, с юго-востока на СЗ. Переделывать нет смысла.
    3. Запланировал на послезавтра;), после завтрашней подкраски.
    4. По сравнению с теплоотдачей баллона эффект будет меньше 1%. Покрашу "теплый" шланг в черный цвет завтра. Да и нечем теплоизолировать, т. к. надо это делать УФ-устойчивым изолятором.
    5. С фольгопластом давно работаю. Будет хуже, чем с зеркалами.
    6. Промежуточная емкость-накопитель это - мой хорошо заизолированный электронагреватель.
    А вообще, это была просто развлекуха такая, доводить её до идеального состояния - бессмысленно.
    За советы - спасибо! ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз - не проломит, т. к. каждую трубу я положил точно между волнами на длине около 60см. Эта удельная нагрузка - меньше, чем человек наступает во много раз. Тем более, что нижняя часть волн лежит на твердой опоре.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да не курнул я, а речь о том что по мне так со сваркой разобраться проще чем с пучком разноцветных проводов, к тому же добраться до которых стоит большого труда. К тому же все эти клипсы- шлипсы, это ж не сварка где что то можно подрезать или подварить, эта шняга имеет свойство ломаться. И ещё, если продолжить мысль, давать рекомендации виртуально проще чем воплощать их в жизнь. Тему по подключению розетки фаркопа искурил, а сделать оказалось сложнее. Теперь сделав я могу давать точно такие же рекомендации, и как бы ничего сложного. Мораль сей басни такова - если рекомендации даёт человек имеющий опыт это хорошо, а если пересказывает чьи то - это хреново .
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Андрей я заранее извинюсь за занудство, но немного поправлю.
    1,5 бар у вас врядли будет. Да вам и не нужно. За расчётное давление возьмите 0,5-0,7бар. Это нормальное давление излива на сан тех приборах.
    Это многое объясняет, но всё же использование металлоёмкости для воды не самый лучший вариант. (чисто ИМХО)
    Р. С. Кстати никто не знает бюджетный способ превратить глянцевую краску в матовую? Может добавить чего. Хотелось бы чтобы потом краскопультом можно было красить потом.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хорош флудить :), вот предложите вот в этом посту что-нть вразумительное, пока человек LVL не поставил. См. выше переписку. У человека проблема с двух этажным домом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272308/page-22#post-10618439
