F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Задайте серьезный вопрос, получите серьезный ответ.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Размеры дома есть в переписке.
    Вопросы:
    Размер проф трубы и толщина
    Соединения с сваей как сделать, просто так приваривать бесполезно (углы делать или все же на болты сажать как положено...)
    Высота фермы, чтобы выдержала 300 кг на квадртный метр пола (там SIP плита батутит).
    Шаг ферм 1,8 метра
    Ферма может выглядить так, длина 7,5 м.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вопрос то в чем заключается?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спроектировать и оговорить типы сооединений! Или тут можно только ответ получить по методике сварочного процесса?
    В последнем случае хихикать нужно будет надо мной :), вот только варить я буду наверное в следующем году, хотел забор сварганить регулируемый и дорожкой на сваях. Надо практиковаться больше!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда и я позанудствую;).
    Водонапорная башня метров 15, вот и вся теория. Гарантированно наблюдал около 1 бара.
    Почему? Из-за ржавчины?
    Если площадь небольшая, то - слегка пошкурить. Я этот свой баллон так и буду матить.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот мелькнула идейка - плотно обернуть баллон прозрачным поликарбонатом и загерметизировать ПК по кругу. Это довольно просто. По крайней мере, сам цилиндр. Торцы пока непонятно как.
    Как считаете? Как бы хуже не было;)...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А гидродинамическое сопротивление труб? Не считаем?
    Наблюдали как? Манометр ставили? 1 бар это в статике или в динамике?
    Да.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, 0.5 бара на сопротивление. Годится? В статике манометром.
    Да ладно - ерунда это всё. Ни на что не влияет.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда понятно откуда 1,5 бара взялось.
    В динамике получите меньше. Ну да вам 1,5 бара и не нужно.
    Меня вопрос интересует, потому как тоже самое хочу замутить. Вот про лежак на кровле идея хорошая (я всё на стену нацеливался, а крыша она будет правильнее).
    Остальное почитаю, послушаю толковых людей.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На днях собрал все приличные железяки в радиусе 100м. Чтобы потом было что-нибудь из чего-то делать;)...
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Чё ты там мне грил про эксперименты, напомни... пока сваркой занимаюсь...
    Есть Уонни 13/55 и Озс-12...3мм
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так ты обещал ознакомить с процессом управления сваркой. У тебя в аппарате разные режимы. Делись информацией.
    Что к примеру импульсный режим даёт?
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Андрей-АА, вашу самоделку, да в тему про очумелые ручки!)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Импульсный, режим, он по сути нужен для чайников (если разберуться как, что настроить) :)]
    По сути был нужен только при сварке алюминия..(встроенная программа)
    Более я им не пользуюсь, предпочитаю выполнять всё вручную..имеется ввиду настройки ГС, ФД и обрыва дуги.
    Про импульсный режим писать очень долго, ещё толком не въехал кто на что влияет. :) это надо быть супер мега профи, чтобы всё объяснить.
    Например на рутиле убрал ГС совсем, чуток добавил Форсажа, и понизил его порог, также снизил обрыв дуги (чтобы не тянулась при отрыве.),получилось идеально, сравнимо с ОК-46 на гусе.
    заложенная в аппарат программа расчитана на человека первый раз взявши держак в руки...
    Встроенных программ с лихвой хватает, при сварке Уонями, вообще ничего не трогал, т. к по мне всё замечательно настроено.
    Чугун варил в первый раз, электроды ЛэЗ (других нема) шов грубый, но без пор, очень вязкий..варит хорошо.
    Нержавейка Цл-11 опять же, настройки в самый раз, ничего не добавлял-прибавлял,просто великолепно горят (проклинал свой Гусь нехорошим словом. как я с ним мучился при сварки нержи этими электродами)
    Алюминий (импульсный режим) встроенная программа, палился хорошо, но ничего не видно из-за дыма, электрод 2.5 мм сгорел за 5 сек, он был один (дорого 50р шт) естественно покрутить ничего так и не удалось, дуга "пищит" частота 500 гц,
    Настроек в импульсном режиме куча, по сути в ММА это не нужно, но при сварки тонкого металла (пока не варил) будет кстати.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вообще то тема так и называется. ;)
