F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мою просьбу стереть? Ты будешь постить, а я выражения выбирать? Я пока не выражался. Ну, давай так, пока не будем разговаривать, неделю или месяц?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Шуток ты Вова не понимаеш..:)]
    Давай неделю:hndshk:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это, да. :)]:)]:)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как же в СССР - все трубы были нецинкованные, а вода - прозрачная?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если идёт поток-читай циркуляция..ржавки не будет. имхо
    Воду на день отключают, какая она после этого идёт?
    Конечно если трубы ремонтили, то ржавчина будет тоже присутствовать.
    Не везде сейчас пластик ещё...
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Когда образуется " стойкий " слой ржавчины то ничего не будет, это в начале процесса " рыжая " вода. У меня в бане ёмкость под горячую воду металлическая, в смысле черняга, если механически в ёмкости ничего не делать то всё нормально, доливаю или сливаю без проблем, даже иногда когда закипает всё нормально. В колодце уже лет 10 трубы стальные б/у на 300, когда бурил под рукой они только оказались. Сваривал и опускал 2х метровые отрезки, порядка 11-12 м, стоит насос и качает чистую воду. При выемке насоса на корпусе и подводном шланге наблюдается " ржавый " налёт ,но вода тем не менее чистая. Скажу больше, после длительного отстоя на емкости, конкретно на пластиковом ведре, образуется не значительный белый налёт, но это говорит о наличии или мела или извести - грунт такой. Так что я думаю в начале будет не много ржаветь, а дальше при эксплуатации нормализуется .
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за морально-информационную поддержку;)!..
    А то я уже собрался снимать баллон, заливать туда краску и болтать там её, пока она всё не прокрасит;)...
    Ладно, сейчас солью-залью и потом буду наблюдать.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Слил два раза из баллона, пока вода чистая.
    Посмотрим, что будет позже...
    Пока жена на отдыхах авось управлюсь, а то бурдёжа не оберешься;).
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    вчера пришлось варить в сумерки и почти ночью ...и нахватался зайцев через маску-хамелеон...:(
    что-то с маской? или просто в сумерки или ночью через хамелеон не варят?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, А что за маска?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Только временно. Пока есть проток вода не будет наполняться ржавым осадком. Как только остановили, будет появляться ржавчина. Вы же прогревный накопитель делаете.
    Ещё одну вещь хотел сказать. Для наиболее полной наполняемости накопителя в верхней точке нужно поставить воздухоотводчик.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Или маска неисправна, или закрывали случайно чем то в верхней части маски окошечки фотоэлементов. Их видно с наружной стороны, обычно их два, они отличаются по цвету. Исправность маски можно проверить резко проведя рукой перед маской, она должна закрыться на секунду - две.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    маска - Аврора
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, у меня слив с самого верха... Для первичного наполнения открываю кран горячей воды и жду когда потечет.
