F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шов вертикальный. Некоторыми марками электродов этот шов можно варить снизу вверх, и немногими сверху вниз. Так понятнее?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Чем богаты, " глушь Саратов " :|:, точнее районный город и частный магазин, в самом Саратове и ОК 46 гораздо дешевле. Сжёг по одному электроду АНО21, ранее купленных, и из этих " золотых ". Конечно один электрод ни о чём не говорит, но тем не менее АНО оказались получше, хотя тоже ЛЭЗ. Больше не буду ни каких покупать, по крайней мере не много надо закрома подзачистить, всяких разных куча - как у дурака махорки :)].
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, спасибо! Всё встало на свои места;).
  4. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Можно ли подсоединить к сварочному инвертору амперметр, для контроля регулировки. И если можно то как ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно использовать токовые клещи.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нужно? :)Если только ради спортивного интереса, выяснить сколько в реале. Так наверное? :|:
  7. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Ну да одна голова варит, другая за клещами наблюдает. Не для спортивного интереса, а для более точной настройки.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По моему цифры всё равно мало что дадут, самый точный способ регулировкой в процессе сварки. Цифры цифрами, а ведь условия разные бывают, даже одни и те же электроды (марка) не всегда одинаково горят .
  9. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Дело не в электродах. Сварка медных скруток.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А зачем при сварке скруток знать точную уставку тока?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, наверное, как и Вы - в сварке чайничек. Вот лично мне, огромному любителю всё измерить почему-то не хочется узнать "точное значение" тока. Почему?
    Да потому, что:
    1. Варю при разных токах и мечусь между ними, покручиваю ручку довольно часто. Ну, и какая разница сколько там Ампер?
    Все равно и под разный металл и под разные электроды и под разные (вертикально-горизонтальные) швы нужен "другой" ток.
    2. Мне кажется, что ток в процессе варки заметно меняется. При короткой дуге - один, при длинной другой и т. д. Я так думаю.
    Профи поправят если что;).
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У вас скрутка достаточно качественная, зачем ее еще заваривать?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Aleksey19081979, Это не моё видео:)]
    Вот ещё хорошее видео.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    я в принципе интересуюсь, сам электрик и никогда не понимал этого.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для надёжности...конечно если скрутка нормальная, и тощина проводов 1-2 кв. мм, сваривать бы я их не стал.
