F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вот я о то же. Площадь контакта в скрутке намного больше чем в контакте автомата, розетки или выключателя.
    Напрасное расходование времени при монтаже. ИМХО
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Гинекологи блин.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Контакт то хороший, но он имеет свойство окисляться. с потерей контакта, а сварка этих проблем не имеет.
    Зато красиво и качественно;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все верно, чем длиннее дуга при данном выставленном значении тока, тем меньше ток и при довольно длинной дуге провар металла ухудшается. У меня на самодельном сварочнике на постоянном токе стоит амперметр, выставляешь ток, начинаешь варить короткой дугой, ток 120 А, удлиняешь дугу, ток может опуститься до 80 А, но провара практически нет, дуга пляшет по шву, куда ей заблагорассудится.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если на скрутке несколько розеток? :)]
    Если есть сварка проводов, то скрутка уже не имеет значения, так как сваренный провод стал продолжением провода.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При всем уважении, хоть сколько розеток может быть, все равно при сумме токов выше номинала установленного автомата произойдет его срабатывание.
    Извиняюсь, что затронул эту тему в этом разделе.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так говорим ведь о сварке проводов. ;)
  8. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Начали за здравие закончили за упокой. Повторю вопрос, и никого не должно волновать для чего. Вопрос, как подключить цифровой или аналоговый амперметр к сварочному инвертору?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так варить их можно ЛЮБЫМ условно исправным аппаратом.
    Вопрос в целесообразности этого дела.
    Хотя многим так спокойнее.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В разрыв сварочного провода.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Этого мало, нужно подбирать балласт (шунт) по сопротивлению...;)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Андрей-АА, Интернет глючит, посты "дублируеш"?
    Формула расчета шунта для амперметра:
    Rш = Ra (I/Ia-1)
    I - ток измерения (макс. значение)
    Ia - макс. ток амперметра
    Ra - сопротивление амперметра
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, глючит. Дача, 3Ж и т. д.
