F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас есть пару часов времени и есть возможность спалить пол пачки электродов, то попробуйте этот учебный курс. https://www.forumhouse.ru/threads/115490/page-26#post-7461107
    Уверяю Вас. Равноценно мильенам курсам, но дешевле в мильены раз. ;)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если найдете амперметр на максимальный сварочный ток данного инвертора, то ставьте в разрыв любого провода, идущего на зажим или держатель. Я для самодельного сварочника на постоянном токе делал самодельный шунт (пластину из нержавейки 2 мм толщиной и шириной примерно 30 мм подгоняешь сопротивление пропиливая до средины пластину, то с одной стороны, то с другой) и параллельно ему включал миллиамперметр, отторировал амперметр по цифровому амперметру, тот мог мерить ток до 20 А, так что получилось вполне точный амперметр.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сварочный аппарат (любой), много электродов (любых) и куча железа (любого) .
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    направление в котором вы меня отправили понял. спасибо
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super:
    Это на самом деле лучший способ научится чувствовать дугу.
    А это 90% умения.
    Дальше будите учится варить елочкой или восьмерочкой, но это уже потом.
    Главное видеть дугу и ее ощущать.
    Перегреть металл или недогреть, вот главная проблема при сварке.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой был вопрос - такой и ответ. Не сгорит, если рассчитан на соотв. ток.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Марку амперметра назовите, чтобы не сгорел и можно было поставить в разрыв сварочного провода (без шунта)? Просто хочется узнать. На десять ампер знаю, а на триста, например, не знаю и на двести ампер, может быть забыл? Я не утверждаю, пока, что таких нет, просто хочется услышать про такие.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сами поищите, я не искал. Написал же - какой вопрос - такой и ответ. Непонятно?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не понятно. Вы предложили в разрыв сварочного провода подключить амперметр. Вы ведь предложили, а зачем искать мне, если предложили Вы. Я просто не знаю таких, а узнать про такие хочется.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во загрузили вас :)], мне вот лично как бы по барабану какой и куда, интересно - неужели так важно точное значение тока при пайке ? Или много или мало, что ещё быть то может. Мыслью не задавался, но в конце концов думаю можно поставить трансформатор тока выбрав необходимый, или 100/5 или 300/5 или даже 1000/5, только вот значения будут в момент сварки по любому, а это то же самое что и клещи - смысл ломать башку .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он на переменку.
    Для постоянки нужен последовательно включенный шунт, параллельно ему включить амперметр типа М42100.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не загрузили. Просто когда советуют, хочется понять про то, про что советуют. Я, бывает, тоже говорю иногда не то (особенно когда...), но иногда признаю это, что сказал не то, если когда заканчивается. :)]
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Уважаемые профи – есть несколько вопросов.
    1. почему-то не вижу ванну с металлом на мр-3, и других подобных недорогих электродах - вижу только ванну шлака….после отбивки шлака – полная шняга, а не шов….
    На озс-12 (ЭСАБ) вижу, если есть небольшой наклон – чтобы сбегал шлак. Хорошо вижу металл на уони, ЛБ-52.
    В чем проблема? – с глазами? :)) Или что-то не так делаю? Может ток?
    2. Свариваю горизонтальный стык на вертикальной поверхности – происходит сжигание кромки верхнего листа металла, но металл там не остается – стекает на нижнюю кромку – в чем ошибка: ток? скорость движения электрода? Неправильные движения электрода?
    Аппарат: аврора про, фубаг
    Я конечно понимаю – что самое лучшее – позаниматься со сварщиком вживую, но нет такой возможности, может дистанционно подскажите?
    Спасибо :)
