F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может электроды надо подсушить? Еще бывает что мало тока или электрод быстро ведете - основной металл не расправляется. Если металл толстый - подержите электрод подольше, добейтесь появления сварочной ванны и продляйте ванну дальше.
    Попробуйте УОНИ - они шлака мало дают, все очень хорошо видно. Посмотрите видеоролики - я на большинстве роликов вижу расплавленную ванну.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Даже хороший ролик нашел
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lafspb, я, при наличии кромок, сначала грею-расплавляю то, что не кромка, а потом очень недолго - на кромку. Я - тоже любитель;).
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ответ
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    я понимаю, что Вы хотите сказать - типа вари теми какими видишь :))
    но дело в другом - другие то видят? или варят так - по ванне шлака?
    и если видят - то как мне увидеть? :)) - поделитесь секретом :)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да другие точно так же и видят, видят расплавленный шлак смешанный с металлом, потому что его (шлака) много. Если на УОНИ или ЛБ его мало то вот и видите Вы металл, сравнить грубо можно с работой монтажной пеной - только наоборот. Пены ложим количество с расчётом на расширение, а здесь ложим шов с расчётом что половину (ну или почти половину) состоящую из шлака придётся (если захочется) отбить. Как то так я себе это представляю, на истину не претендую, каждый имеет свои взгляды, а это мой .
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сделать затемнение посветлее..(если маска хамик) или посветлее стёклышко..Имхо.
    У меня получается только так.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я вообще плохо вижу шов. Вижу, но плохо, даже на полуавтомате. Есть две маски, одна для больших токов, там видно лучше, а одна для средне-малых токов с более светлым стеклом. На токах больше ампер сто сорока, видно в ней хорошо, но глаза начинают уставать. Стал чертить линию, её вижу и по ней ориентируюсь, если надо что нибудь подлиннее сварить. Но очки, наверно, всё таки надо купить.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Стёкла там какие?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тройка и четверка (наши). Начинаем разговаривать? :)]:)]:)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мне с 40до 160А хватало С-3...На С-4 я вообще ничего не увижу:aga: Благо есть Хамик в запасе.
    Что странно, но на 9din кажется темнее чем на стекле С-3.
    Ок. :hndshk::)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, а с другой стороны течёт шлак, да и хрен с ним, надо просто плотнее вести шов. Шлак отобьётся, а шов останется. Но вот именно из за этого шлака, я и не люблю МРки, да и дугу на них не растянуть. А маску нормальную, всё таки весной надо будет купить, а то, как то уже и неудобно. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А у меня Уонями 13/55,такой красивый шов не получается как на рутиловых электродах...хоть ты тресни:)] (может не привык ещё) Ванна не такая жидкая, валик "уже" и выше, при одинаковом токе. Странно что пишут обратное.(хотя провар больше)
    А шлак я люблю, под ним чешуйчатость шва лучше, и внешний вид тоже. :aga:
    А почему на МР ках. дугу не растянеш?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Они для короткой дуги, вообще то. Пробовал несколько раз, не понравилось, обрывается или вилять начинает. Но я очень плохо варю, так, что бы не отвалилось, если даже кувалдой ударить. Меня иногда спрашивают, - А зачем так много? Так и отвечаю - Что бы не отвалилось. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это правильный подход... и шлак не сбивай, он тоже держит:)]:)]
