F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Медленный газ? :)]
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я вот тоже, как и @Aleksey19081979, не понимаю надобность такой сварки ... а насчет
    - это можно сказать только не подумавши.
    Позвольте не согласиться с Вами ... в районе сварки провода уже нет, имеется шлак в виде окиси меди.
    А электрические свойства этой окиси даже обсуждать не стоит.
    А теперь объясните мне плиз ... каким макаром этот сварочный шарик (шлак) помогает сохраниться контакту по всей длине скрутки?
    Что то ни разу (за всю свою практику ... от советских времен и вплоть до сейчас), не встречал самораскрученных скруток.
    Если нет влаги, нет перегруза - скрутки как только, что сделанные.
    Если есть влага или перегруз - сварка спасет?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во многом согласен, враги нагрузка и среда, сварка в этом случае, думаю, будет играть роль ремня безопасности. Конечно не панацея, но наверное сможет помочь. А сварку тоже раньше только в радиоаппаратуре встречал, в электроустановках в последнее время стала появляться - не часто .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То есть сваривать медь нельзя?
    Я имею в виду сварку меди, чтоб удельное сопротивление проводника осталось таким же?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее нужно, только вот вопрос где это необходимо, а где и не очень. Например в распределительных устройствах или в силовых цепях, применимо к теме, сварочных аппаратов это ох как хотелось бы. А в бытовой скажем проводке достаточно рассчитать сечение и конечно не перегружать, и ещё монтаж выполнить качественно .
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Манах, Не встречал в современных системах распределения питания сваренных шин, только болтовое соединение.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что такое современные системы распределения? И разве речь шла про шины? Хотя давно видел машины, которые именно сваривали шины. И не только медные между собой, но и медные с алюминиевыми. А способов соединения проводов есть много, сварка один из них, но чтобы сваривать скрутки, совсем не обязателен для этого инвертор.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dashnik, В том то и дело, сваривание необходимо в редких случаях.
    Скрутка явно не тот случай.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Пусть выбирает каждый то, что он хочет выбрать, Выбрал, и пускай спит спокойно. Есть анекдот, про безопасность, когда спокойнее, но за него здесь будут ругать.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Aleksey19081979, Приходили на работе КТП типа " киоск " и сборные шины алюминиевые в РУ 0,4кВ сварены, сам лично отламывал :|: в связи с не возможностью установить автомат не предусмотренный конструкцией. Бывает выходит из строя оборудование, а заменить аналога нет, вот и приходится подбирать и модернизировать, и в ход идут наконечники и болтовое соединение .
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У нас такие, сварки не видел.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну значит мы про разное ... я имел в виду только так называемую "сварку", проталкиваемую всюду, при монтаже проводки в квартирах. Что дает этот "шарик" окиси на конце скрутки?
    Мне не понятен смысл запрета в ПУЭ чистых скруток, которые имеют намного больше контактной площади, чем зажимы.
    Интересно вот, что бы делали такие монтажники, если бы в ПУЭ дописали Ваши слова - "сварку меди, чтоб удельное сопротивление проводника осталось таким же"(с)? :)]
    Мне могут сказать, что "динозавра-совковая", не учитывает современные возросшие нагрузки ... так ведь эти же скрутки и зажимы повсеместно применялись и на производствах ... а именно долговременная работа на заводских производствах - основа моего знания и опыта.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё хорошо на своём месте, не раз приходилось устранять неисправность из за сгоревшего зажима, в частности в осветительной аппаратуре. Элементарно халтура то ли разработчиков то ли производителей, не учтена нагрузка и в итоге старым способом на скрутку и спокойный сон .
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сварка нужна при соединениях в молниезащитах.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И не тока там ... и еще много где ... наверное ... нихто не оспаривает. :aga:
