F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Пары цинка очень ядовиты при сварке, был "опыт" при сварке труб...рожа дня 3 красная была..:mad:
    Стараюсь вообще с таким материалом не связываться. А про провар, у вас всё верно...по цинку "туго" вариться.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Aleksey19081979, все правильно - сжигаете поверхность электродом на повышенных токах, а потом к наплавке привариваете деталь. Напрямую приваривать деталь к оцинковке не рекомендуется, т. к. непонятно что там внутри остается.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А если деталь 1-1.5мм? О каких токах речь?..проще зачистить (протравить)..а не вдыхать пары при сварке.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    "Если" - это ключевое слово. На фотках вроде 3мм.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Стенка профтрубы 2мм
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    интересно - а если кровать сделать на таком основании? :)
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Двухместную)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Неа...на матрасе с воздухом лучше;):)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Видел аналог, на месте пружин подушки от двигателя ВАЗ классика, работает и не один квадрат уже сделали .
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Что было у ребят с авто сервиса, то и использовал.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Aleksey19081979, "Вертикал","Потолочный" швы освоили?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Шутку понял, оценил:aga:
    Но есть куда стремится:super:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня поварил вот этими " золотыми ":) IMG00514.jpg IMG00515.jpg IMG00516.jpg IMG00517.jpg , не лучше чем их аналоги, но и плохими не назвать. По краске шпарят нормально, поджиг как первый так и последующие без проблем, шлака не очень много и отделяется легко, в общем " третий сорт не брак ":). Вот ими варил, металл двойка к уголку 50 IMG00533.jpg IMG00534.jpg . До этого новую печку замутил, скоро зима :aga:, но не этими электродами, там и ПА и УОНИ и АНО21 и ОЗС 12 :), всё пробовал. Делал из подходящих материалов, что то убрал и что то добавил IMG00535.jpg IMG00536.jpg .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На корабль космический похожа.
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Манах, а метал какой? печка эта...
