F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    В идеале 4-5мм,толще-лучше...
  2. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    То есть, какая доступна по сути?
    Из моей печки длительного горения знаю, что лучше Сталь с содержанием хрома более 18 %...
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    По сути, да... можно любую.
    Их нержавейки вообще вечная буит:)] Только потолще брать, шоб не "повело"
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Металл 4мм, верх и низ бочонка верхнего рефлённый, его ещё кажется " палубный " называют. Верхний бочонок вообще хотел из тормозного целиндра от ж/д вагона замутить, чугун ковкий мама не горюй, но тяжёлый зараза и разогревать его долго, а с другой стороны и остывать тоже долго будет. Может когда ещё надумаю. Вот про содержание хрома не знаю, первая вообще из ресивера была - половину зимы грелся нормально. А длительного горения - можно подробнее ?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    2 этаж гаража, и цистерну с отработкой туды... воТ и гореть зиму всю буИт:)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да чел один замучил " сделай бубафоню да сделай ", в инете так это пробежался по видео и описаниям, а тут как бы тот кто использует данную модель, хотелось бы мнение честное услышать. А то сделаешь и что то не срастётся - время жалко .
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да она, спасибо. Коллеги, у меня вот ещё какой вопрос - сварка в стык металла 1,5 - 2 мм ПА. У меня более менее приличное получается способом типа прихватки, сплошным сложнее. Вот и думаю что это может негативно отразиться на аппарате, клапан там или релюшки какие, кнопка на горелке в конце концов. И вообще как то подсел на такой способ сварки. Но больше всё равно в стык интересует, может у кого конкретные рекомендации есть или знает кто видео близкое к реальному. Всё что смотрел уж как то просто всё там получается. Кто там из великих говорил " НЕ ВЕРЮ " :).
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Может стоит взять проволоку потоньше?
    Или поиграться с настройками тока-подачи...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Манах, Прихватки - достаточно распространённый вид сварки, особенно на тонком металле. Например, в автосервисе. Да и перед тем как вести длинный шов, часто изделие сначала обваривается прихватками, что бы его (изделие) не повело. Увеличивай длину прихваток и постепенно получится длинный шов. :)] Ну, а на счет негатива - всё что разрывается под нагрузкой рано или поздно ломается (пригорают контакты, например). Это относится и к релюшкам, и к кнопке горелки. Как профилактика, чистить, убирать нагар, или замена, в конце концов. Кстати, горелки в которых кнопка жмёт на микрик более живучи, чем те, где контакт происходит через пластины. С клапанами реже, если клапана хорошие.
  11. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Всем привет! если шов прямой, вари на медяшке. Если с радиусом типа трубы и не возможно подложить медь, вари вертикалку сверху вниз.
  12. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Знакомые распространители пожара. Вчера начал делать печь закрытого типа с наддувом. Выглядит пока так. DSC_0202.jpg DSC_0203.jpg Если не в тему, скажите, удалю.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Надо-бы сфотографировать что происходит с нержавейкой после 1000 циклов разогрев - охлаждение (есть на даче колосник из термички, Б/У под бочку для сжигания мусора приспособил).
    Вы аккуратней с металлом для печки - наддув обычно означает нагрев до высокой температуры. Последующее охлаждение ведет к образованию трещин (рано или поздно).
    Шамот применить никак?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот как то так IMG00539.jpg IMG00540.jpg IMG00541.jpg IMG00542.jpg IMG00537.jpg IMG00538.jpg
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Очень грубый и "чешуйчатый" шов, Серёж а в чём смысл такого? Может проще РДС взять? В таких швах лишнее "напряжения" внутри, сродни кратерам.
