F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Позвоночник. Защемление, межпозвонковые грыжи и т. д. Вообще это сезонное ИМХО. Перемена погоды (сыро,холодно) ну и неудачно поднял железяку. За рецепт заранее спасибо. :hndshk: Пока обхожусь уколами и мазью согревающей.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да, дело плохо...:mad:
    Вот я тоже..неудачно поднял деревянный щит..еле дополз до дома, неделю просто лежал в постели.
    Рецепт завтра, без проблем..:hndshk:
    Уколы, да помогают..но и стоят не слабо, а мази бесполезны..(лично для меня) перепробывал кучу, помогают на пару-тройку часов.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за яма из труб? Надо бы рассказать.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну вот и проснулись :)], про спину - проблема всех кто что то делает, я не исключение. Раз два месяца спал сидя, всё перепробовал, помог только дед один массажем, можно сказать народный целитель. Жаль его, почил с миром. Тут мысль я высказал что не буду пока покупать электроды, поспешил наверное. Сегодня приговорил почти 1кг АНО-21 и принялся за Штурмоские. " Золотых " тоже уже полкило осталось, есть ещё кило Эргус, но думаю если так дело пойдёт то не много подчищу коллекцию. И до других доберусь что в наличии. А ещё меня посетила бредовая идея. Сильно не ругайтесь, просто объясните по человечески - я понятливый. Идея в следующем - использовать свой ПА в качестве подающего механизма, а напругу для сварки взять от Форсажа. Догадываюсь что херню горожу, но всё же. Отрицательные моменты - регулировать подачу и ток в двух местах, постоянное напряжение на (в смысле присутствие) горелке, ну и самое главное это наверное уровень напряжения. Вот что то торкнуло меня, наверное перетрудился :), или надышался Штурмовских электродов :)].
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не выйдет..ВАХ не та... напряжение не то. Вот с Инэм 200Т должно получиться. если в прошивке "подшаманить" имхо.
    Вот ссва,"самурай" под это заточен.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,а к чему тебе такой "изврат"? что твой "циклон" чем-то не устраивает?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во первых интересно же, а потом устраивать всё не может живого человека. Всегда что то ищешь и к чему то стремишся, если остановился то всё - пиши завещание :hello:.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Сейчас колю "Кеторол". Курс пять уколов. На полгода, если не особенно напрягаться:),на год хватает.
    Остановился на мази "Никофлекс"-недорогая и согревает нормально. Сейчас еще пробую бальзам "Уян Номо".
    И как тебе Эргус? По мне так полное г...о.:)] Впервые в жизни купил в магазе для пробы килограмм. Воняют при сварке жутко, очень много шлака. Вот думаю куда их использовать. Может выкинуть?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @den150367, Тёзка, я с тобой согласен, но я как в том анекдоте " что не съем то закусаю " :)], всё равно сожгу. Пил когда нибудь самогон из свеклы или патоки ? Главное не нюхать :)].
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Да я тоже сожгу. :)] Выкидывать жалко.
    Самогонки из свеклы в армии напился вдоволь. :) На Украине ее все на продажу гнали. Вещь, действительно, страшная. :)] Но дешевая.
    Делается каркас из труб под волновой шифер. Копается яма. в яму устанавливается каркас. снаружи ставится шифер. Все это засыпается землей. Шифер можно к каркасу не крепит-землей прижмет. Высота шифера 175 см-это и будет высота ямы. Потолок можно из плоского шифера сделать или еще из чего. У меня такая уже лет 8-9. Правда я варил прямо на месте. Кому то делал каркас из уголков 50-х,под плоский шифер.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Почему амперметр для сварочника должен быть именно с шунтом?
    Можно ведь и такой поставить.
    5 in 1AC264V100A Digital Combo Panel Meter Volt Amp kWh Watt Working Time + CT
    Конечно ампер до 200 лучше модельку, или просто амперметр он еще дешевле
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Манах, доброго дня. Серёж (для слепо-глухо-немых и без памятных :)]) как там с петлями для ворот следует поступить?
    У меня с каждым днём ситуация всё хуже. Щель в проёме между верхом и низом неравномерная, пели как то на штырях согнуты, выворачивает их вместе с угольником рамы. Так что нужно заняться по серьёзному.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, Я маму разрезал болгаркой вертикально напротив шва (места сварки), тем самым получалось подобие разрезанной трубы и появлялась слабина. Если мама со сквозным отверстием (бывают такие) вообще легко, а если как обычно, не сквозное сверление, то придётся и торец подрезать. Короче смысл сводится к тому чтобы увеличить отверстие (ослабить) и тем самым облегчить вращение. Я тут выкладывал фото ворот, там навесы сам делал и добавил в конструкцию болт с контрогайкой, внутри шар. Болтом могу регулировать высоту и закладывать смазку . IMG00461.jpg
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Манах, спасибо большое. Значит маму режим вертикально и срезаем ей шляпу. Боюсь выставлять мне придётся по отвесу. Ладно разберусь.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Проще сразу приварить накладки к новым петлям, прихватив их, срезать старые.
    Чем морочиться разрезая, выставляя и прочее.
