F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Putnikk62, вопрос был про конкретные электроды - как ими варить.
    Для забора, конечно, лучше взять что-то вроде УОНИ или варить банальным рутилом. У меня был несколько нестандартный вариант - в качестве лаг брал нержавейку, поэтому их варил ЦТ-15 (ну есть они у меня :)). А всю остальную часть забора варил обычными МР-3С.
  2. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Ворота и забор варил МР3С - мне очень нравилось - легко варить - это и есть рутил как я понял. Есть у меня оцинкованные (это не нержавеющие?) уголки - вот с ними запарился и бросил это дело, - зачищать надо, горит воняет цинк, гемор один, в итоге перешёл на железные уголки. Может подскажете какими электродами без зачистки оцинковку варить? У меня аппарат типа Инвертер Prorab FORWARD 221 MOS - правда боюсь ошибится, лучше зафоткаю вам по факту).
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если без привязки к металлу, то тогда да, вопрос понятен, ответ Вам уже озвучили.
    Ну и в конце процесса сцыль на темку или фотки. Лаги из нержавейки это неплохо так.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Любыми для "чернухи". Только кипит он (цинк) - это собственно про сам процесс, и воняет (это про органолептику), воняет таки не слабо, ну и отдельно надо предупредить, что можно и травонуться нанюхавшись.
  5. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    А от черного металла можно ли травануться? Там что есть вредного кроме УФ излучения (ечли ветер на меня)?
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет. Только "вредность". Варить на открытом пространстве, если в помещении то приточно-вытяжная вентиляция.
    От УФ - плотная одежда.
    Пользы от сварки для любителей-дачников/огородников гораздо больше предполагаемого (мнимого) вреда.
  7. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Ну и хорошо, будем продолжать в том же духе) Так как начинал азы сварки летом раздетым - думал как же я загорел на солнце - кожа просто лезла на груди, на пупке все красное, чего никогда не было - думаю - какое жестокое солнце - ан нет потом понял что это сварка (когда пупок покраснел сильнее чем плечи) с тхе пор начал одеваться)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При сварке электродом много брызг. Гораздо проще получить ожог брызгами, нежели ультрафиолетом.
    В ММА ультрафиолет мизерный в сравнении с ТИГ. ;)
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А еще при сварке электродом бывает засада при отбивании шлака - отбивать шлак лучше в маске или хотя-бы в очках, бывает он стреляет будь здоров.
  10. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Как опредлить MMA у меня или не MMA? По ходу вот такой - Инвертер Prorab FORWARD 221 MOS - это не MMA поэтому и покраснел?Сергейб3 - кстати насчет брызнг была веселая история - варил в шлепках и носках - так вот после недели такой работы родители говорят, что носки мои моль съела - думаю как это - смотрю десятки дырочек, и тут я вспомнил про сварочный) капли шлака от МР3 продырявили носки (причем несоклько пар одевал) в решето для макарон) вот таккая вот моль). Как говорится учился на своих ошибках) Теперь же есть форум. Думаю взять инвертор MMA - посоветовали Инэм 200Т нужен будет к весне - за сколько мне обойдется и кому заказывать (пока денег подсоберу)?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про аппарат здесь https://www.forumhouse.ru/threads/216801/
    А про цены и скидки с Mike1947 в личке.
  13. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Теперь понял - кстати в Белгороде учился в БГУ 10 лет назад) Спс
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зачем удалять. Теперь сообщения здесь. :hello:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рома реабилетирован :hello::hndshk::)
