F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да, лебедка очень маломощная, там моторчик ватт на 20, поднимает воздухозаборную трубу (можно и руками, но так сможет и женщина управиться с котлом), ТЭН поставил на случай, когда котел ночью затухнет, а на улице мороз. Я же не знал, что одной закладки дров (примерно 70 см по высоте, рубашка 100 см) хватит в режиме "свечи" часов на 18-20 (при этом в контуре примерно 35*), так что ТЭНом не пользуюсь, стоит для красоты теперь :)]. Сегодня все трубы и котел покрасил в черный цвет, при солнце контур разогревается даже в холодную погоду до 40*, включаю циркуляционный насос и халявно прогревается почва.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чё,прям так резал, не промывая?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дырку прорезал, газ выпустил и в перёд :)]:)]:)]. Шутю :)], вентиль ножовкой отпилил, воды налил литров 20 и отрезал башку. Ночь на улице стоял и по барабану, пока заказчик не забрал во дворе духан стоял. Сегодня отзвонился, понравилось, ещё баллон ищет :).
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Чем варил, ПА или электродом?
    Швы не очень видно, вроде ПА.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, а ты думаешь он ПА умеет ?...:close::|::aga:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Ляпает"... как может:)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ПА .
    Чуть чуть
    Вот что притаранил в гараж, идеи принимаю - что замутить ? IMG00595.jpg IMG00596.jpg
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, фото насквозь по длине дай, плиз.
    И размеры: длины цилиндров и диаметры ...
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Даже телик в гараже... переезжаеш? :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И, кстати, не надорвался ? ...:)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это гараж?...:faq::flag:
    Видать из дома выгнали...:close:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня гараж пока такой, это правда почти 2 года назад (сейчас посвежее найду -выложу):
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В гараж сгоняю, подождать придётся. Про телик, он стоит кстати на пылесосе, это так сказать программа утилизации. У друга мама попросила вывести из дома ненужные вещи, оказалось два телика и пылесос. У пылесоса щётку заменил и всё работает, один телик показывает видео а антенну не находит - дома стоит с дивиди (в каждом углу кроме ванны и туалета эти телики :)]), ну а этому места не нашлось, тоже что то показывает - как у Евдокимова, радио показывает тока чёрно белым :)].
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тот же участок, только через год:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Целый год ничего не делал, даже собаку не завёл :aga:, целый год поддоны (это они ?) таскал :)]. Вот что нафотил IMG00597.jpg IMG00598.jpg IMG00599.jpg IMG00600.jpg IMG00601.jpg IMG00602.jpg IMG00603.jpg . Попутно гараж, дальше...
