F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня дёрнули на работу, хотя и не сварщик, но попросили. На машине с вышкой лопнула рама в чистом поле, более того - не просто лопнула, а оба лонжерона сквозняком. Не сложилась за счёт доп. оборудования и кабины сдвоенной. Фото не сделал, как то ситуация и погода не располагала, да и не видно под машиной и не удобно. Кстати как то писал что уже варили её, лопнули накладки, а швы не с места. Скорее всего конструктивная недоработка с рассчётом нагрузки при установке вышки. Третий раз в одном практически месте и не по сварке. Так вот, когда вызвали не долго думая с дома в ящик собрал всё необходимое - Форсаж 161, УОНИ 13/55 ЭСАБ 3мм и не много МР на всякий случай, ну и маску. На работе загрузили генератор 5кВт дизель и в путь. На месте с помощью гидравлических опор подъёмника и подкладок свели на минимум зазор, с одной стороны меньше 4-5 мм не удалось. Не стал заморачиваться и выставив ток по крутилке около 140А проварил вертикально по лопинам куда смог достать, уж очень не удобно. С поджигом не много сложновато было из за стеснённого пространства, а так нормально - зажжёшь и главное не потерять дугу пусть и с отрывом. В итоге машина благополучно доехала по полевой дороге до промежуточного пункта остановки, до основного не рискнули 170км в ночь. А до промежуточного 15км прошла нормально, осмотрел - всё на месте. В выходные командиры пусть думают что делать. У меня Форсаж хоть свежим воздухом подышал :super:, а то всё гаражная пыль :).
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    у меня месяц назад - похожая история - только варил успокоитель гусеницы на трелевочнике ...
    позвонили - заехали - забрали - везли часа три по лесам карельского перешейка- варил часа два :))
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне попроще, везли 1,5 часа, варил (с подготовкой) где то час :). Я мужики вообще всегда говорю " инициатива наказуема " :), по молодости милиционер научил :). Но как пошло так и не остановить, раз подставил спину значит сели на шею. А куда деваться, жить то надо как то - крутиться. До этого писал про чермет, так вот забрал я с той кучи пару эл. двигателей не плохих и так кое что - вот как бы отказать то и не удобно :).
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно поподробней про успокоитель, что за штука такая?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @den150367, Ты же тракторист :hello::hndshk:. Вот что можно засунуть в один ящик :) IMG00612.jpg IMG00613.jpg IMG00614.jpg IMG00615.jpg IMG00616.jpg , это после вчерашней поездки. А сегодня по соседству с " ракетой " установил " бубафоню ", осталось испытать . IMG00617.jpg IMG00618.jpg IMG00619.jpg
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я небольшой спец в успокоителях :)) - но то что увидел и понял :))
    между каждой парой катков гусеницы снизу от верхней части гусеницы горизонтально пластина из металла (вроде 10 мм..), к ней под 90 град вниз штырь/рычаг - в него слева и справа горизонтально упираются успокоители на мощных пружинах ..видимо гасят колебание гусеницы и предотвращают провисание...как-то так ...:))
    и еще - соврал трошки...это был не трелёвочник - а ГТС...:)
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Вот в том и дело. :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы конструкцию петель у гаража можете описать?
    Я на старом гараже даже не знал, что такое возможно (чтобы закисла петля). (там верхняя часть петли была согнута из полосы и имела разрыв)
    У нас уже не первый случай с петлями. У меня получилась совсем критичная ситуация. Петля не вращалась совсем и при попытках открыть или закрыть дверь петля выворачивала накладной лист створки ворот. Потому я в данной ситуации поступил по обстоятельствам. А чтобы не махали крыльями двери есть несколько способов фиксации. Мне нравится такой-кусочек цепи и карабин. Открываем и защёлкиваем карабин на соседской двери (можно за ручку, можно за ушки).
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Обычная точеная. Приваренная "с одной стороны. После приобретения гаража, я проварил и вторую сторону. Смазка не вытекала, я тек думаю что следовательно, ее там уже давно нет.
    Ну тогда понятная ситуевина.
  10. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, продолжу IMG_1512.JPG IMG_1535.JPG IMG_1544.JPG IMG_1570.JPG это резал по первой размеченной линии, потом передумал-решил еще чуть резануть, ниже коррозии.
  11. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
  12. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Я так понял мои сообщения перенесли в другую ветку, соответствующую:)]:)]:)]:)]
  13. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Так что не судите строго, если влез со своим дачным железом, в ваши сообщения. Учусь работать с металлом и потихоньку облагораживаю дачный участок!
  14. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Получился вот такая металлическая крыжка IMG_2457.JPG IMG_2461.JPG IMG_2487.JPG IMG_2484.JPG
  15. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    До следующего года оставил все вот так IMG_4360.JPG IMG_4362.JPG вместе с остальным металлом, какой был, а другой большой остаток от емкости я поставлю на деревянные пеньки по совету форумчан-так будет лучше!
