F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дырки ? :)] Спасибо, у меня миски чугуний, алюминиевыми мои кавказцы в футбол играют:)] .
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Манах, чугуний? первый раз слышу... наверно им стопитьсот лет? :)]
    Узреть бы это дело...
    Мой тоже овчардвортерьер, любитель погонять кастрюльку по дворику, бедная стёрлась вся аж...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Klez777, тормозной барабан от какой-то техники, а дно из алюминия через прокладку на М6 (болт), такую не погоняешь. :)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот нашёл свою "пукалку":)] http://www.pnevmatikland.ru/shop/UID_635.html
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    +1! :)) Я на свою поставил газовую пружину, накаченную под самую завязку и оптику годную: зверь винтовка получилась. :)
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Алюм сам по себе нетоксичен, потому и в кастрюлях. Но при ручной сварке в электродах (в обмазке) фториды, хлориды и пр. что есть стрем. Я раньше имел дело с силумином -заваривал дефекты литья и не уверен, что кастрюлю в 1,5мм можно будет заварить вручную качественно. Заляпать -да, получить правильный шов -нет! Нужны определенные условия: автомат. снижение тока после начала дуги подкладка под кастрюлю с подогревом и электрод не меньше 4мм. У нас это есть?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ну если только это? :) Хотя, если дырочка 1,5-2мм, сколько там этих фторидов. хлоридов?
    Да и про кастрюльку не я говорил, я про канистру или что нибудь другое.
    Моя вот такая. :):super:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Канистра без стрема, но заварить еще сложнее. Вообще ручная сварка люминя - это высший пилотаж. На производстве нет такой технологии- аргон рулит.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выходит электроды по своему назначению (по алюминею) чисто бытовые? Или что то вроде этого? Как то трудно выразить мысль, скажу прямо - нафига их делают ?
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Тут про производство речи не идет. Чисто разовая акция-приварить что нибудь в домашних условиях.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня в инструкции на электроды (марка АЗА..?) прямо было написано - не предназначены для сварки но для заливки (наплавки) пор, углублений и прочих дефектов. Может сегодня что то новое придумали - я не в курсе.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если очень хочется - надо пробовать. Можно взять алюм проволоку (из изоляции вытащить или еще как) диаметром не меньше 4мм, быстро прошкурить и мылом натереть. ток 90А и вперед. Вы сразу почуете, как быстро он горит и ощутите насколько трудно что-то достичь даже на толстом металле (шина люмин). С обазкой конечно брызг меньше, но все равно похожий процесс.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. den150367
    den150367
    den150367
    А я уже попробовал. :)] Получается потихоньку. Горит действительно быстро но заварить, даже канистру, вполне возможно.
