F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А менять сработанный диск, что вам не приходилось? :)] Иногда сработанный диск с простой гайкой меняешь очень долго, так как проблема с отворачиванием оставшегося огрызка, особенно, когда диск заело и он рассыпался, то отвернуть остатки не всегда просто.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    поменять отработанный диск и менять диски в процессе работы на различные по функционалу - немного разные вещи...
    я гайку закручиваю рукой - поэтому и откручивается она ключом очень легко :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть только маленькое НО, если при работе чуть подклинит диск, я бы посмотрел, с какой легкостью тогда откручивается диск. Иногда приходится по ключу стукнуть молотком, усилия руки не хватает.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    бывает...не без этого...приезжайте-смотрите ...:))
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Буду проездом, обязательно заеду:)].
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @viktor50, кто-то уже писАл про это: на верхей прижимной гайке с двух боков делаются скосы под гаечный ключ.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня гайка высотой мм 5, если ключ нормальный и гайку не отворачивали зубилом, то никаких проблем с откручиванием не бывает. есть маленький секрет, как открутить любую гайку или болт без сумасшедших усилий. Это принцип пневматического гайковерта. То есть, берешь ключ, одеваешь на гайку или болт, прижимаешь его рукой в сторону отвертывания, чтобы не было люфтов и по краю ручки ключа бьешь молоточком, даже ржавые закорюзлые гайки так отворачиваются.
  8. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    На форуме где-то уже говорилось. Что даже если заклинит капитально -то обломать диск до метал. шайбы, а потом приложив тонкую пластину (я использовал отрезок мет. профиля для гисокарт. конструкций) - сточить остатки абразива. Тогда все откручивается даже рукой. Но будьте осторожны - нагревается сильно! А стучать молотком ключ чревато - можно сорвать фиксатор болгарина или ключ сломать!
    Это уже привентивные меры. Интересно!
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ключом редко пользуюсь. Нажимаешь стопор и диск откручивается (почти всегда).
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...ключевая фраза. :|:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] За это лето, было всего один раз, когда почти всегда. :)]
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, внимательно прочти, что написал - :aga::|:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перевожу, один раз всего не смог на стопоре открутить. :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мораль сей басни такова - использовать инструмент по назначению и с соблюдением технических норм и правил. И не пригодятся тогда ни молоточки, ни удары по молоточку и все остальные телодвижения .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Еееех, не там ты работаешь. :)]:)]:)]
