F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что имеется в виду ? Страна, организация, сфера деятельности ... ? Кругов и болгарок поубивал прилично, сварочного ни одного. Напрашивается вопрос - много режу и мало варю, а зачем тогда режу ? :)А режу чтобы приварить :)].
    А вот по теме вопрос - что то торкнуло и решил проверить падение напряжения при сварке ПА. Под рукой в гараже тестер совдеповский в ужасном состоянии, так что показания орентировочные. С 220, на третьей позиции по напряжению, падение порядка 30-40 В. Интересно у инверторных аппаратов, близких по мощности, падение напряжения в сети на много отличается ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, тебе бы в инспекции какой нибудь работать с такими словами
    :)]:)] А вот по падению напряжения на третьей ступени до сорока вольт, так это у тебя просто сеть хреновая, совсем плохая сеть у тебя. Меняй проводку и розетки.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Даже затрудняюсь выдвинуть какой либо аргумент, хочешь сказать " сапожник без сапог ". Единственное на что могу грешить в гараже так это нулевой проводник. В своё время был заложен землёй кабель медный 16мм2 трёх жильный порядка 30м (может побольше), роль нулевого проводника выполняла внешняя облуженная оплётка, возможно ей с годами кирдык и потерялась связь с нулём линии. Но контур, выполняющий роль нуля, в гараже всего 2 Ом :super:. Вот и вопрос то возник про трансовый аппарат и инверторный, а как бы не про сеть. Но всё равно на заметку, ещё завтра померю на линейном напряжении просадку и прибором цифровым .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, я просто хочу сказать, что так не бывает, а если и бывает, то что уже не так.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А вопрос остаётся открытым:)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В какой сети? :)] Если ты думаешь, что если у тебя на сто двадцати амперах сеть подает до сорока вольт и тебя спасёт от этого инвертор, то ты мечтатель. А вроде взрослый уже. :)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть маленько :)], ищу вескую причину поменять аппарат :|:.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Иногда достаточно поменять наконечник. :)]:)]:)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да это не проблема, к советам дяди Вовы внимательно прислушиваюсь :)], давление 0,8 не больше :)], наконечник при замене проволоки и даже чаще :). А хочется чего то лучше .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это понятно, но быстро же ты привык. Скинь как нибудь напряжения на х/х, лень рыться в инете, может попробуем что нибудь, перед менять. Да и кто его купит, а денег должно быть жалко.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    • @Манах, @max68.2011, ребята доброго дня. Вы вроде возились с воротами (ну уж поболее меня). Парни, такой вопрос (может ещё кто знает) нужно сделать ворота на гараж. Мыслю как-профтруба и заполнение либо лист 1,5-2мм, либо профлист С8. Размер стандартный 2х3. Какой минимальный размер проф трубы взять? Мой инет отзывается по створкам на одно-60х40 (в одном месте нашёл 40х25) да ещё доп заполнение по рамке из 40х20. Может можно чего полегче? Мне скорее всего придётся работать одному, а таскать по 100кило ну совсем не привлекает.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN,
    это целиковая створка или из двух частей ?
    Попробуй глянуть у меня в теме про ворота (
    Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес)
    Просто прикинуть, как сделана вся створка, и как калитка (#9, ширина калитки под целый лист (т. е более 1м).
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Издеваетесь гражданин начальник... :)] Можно в две створки, можно в три. Я даже думал подъёмную вертикально сделать.
    Спасибо сейчас дурдом на работе утихнет и я посмотрю повнимательнее...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, :|:.
    @OlegN, на аналогию смотрим, так как готового варианта я не встречал, а всякими СОПРОМАТАМИ НЕ владею !
    На пролёт 4-6 м - достаточно рамы из 60х40 плашмя с вложенной 40х20 на ребро для отсутствия всяких прогибов.
    На пролёт чуть более 1м - достаточно рамы из 40х20 плашмя с вложенной 20х20 на ребро.
    А у тебя будет какой-то средний вариант! :um::um::um:
    Ну и про укосины не забыть!
    Ещё смотреть чем будешь обшивать и как: вкладывать или внахлёст.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аналогично. Это я всем рассказываю про своё инженерство, а так всё на глаз.
    Вот я думаю, что 40Х20 и 20х20 это само то для меня. Либо взять 40х20 плашмя и по внешке обварить уголком 25х25, чтобы наплывы получить.
    Кстати про укосины. Я так думаю, что нужен их сам факт. Делим вертикальную створку на две части по середине. (ну тут можно 20х20 вложить) И от вертикалины с петлями по разным углам ввариваем по пруту 10мм арматуры. Либо как вариант две вертикалины 15х15, чтобы забор получился.
    Про чем заполнять. Для красоты видится проф лист 0,4-0,5 цинк С8.
    Счас ещё подумаю... :)]
