F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @max68.2011, как резал профлист? На фото какая то штуковина на дрель. Какой толщины профлист? Ворота внешне смотрятся замечательно. Профлист крепил на саморезы под + отвёртку (клопы)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь про неё #34 и видео #40
    Не помню: или 0,4 или 0,45 - не толще, но насадка берёт намного толще - по ссылкам выше есть хар-ки.
    Ну да: белые с широкой шляпкой и сверлом.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну во первых гаражи разные, сейчас в данный момент делаю ворота на гараж для прицепа авто. Створки 192 на 125, профтруба 40/20/1,5, покрытие профлист С10, короче лёгкие ворота. С гаража вернусь фото скину. До этого в нормальный кирпичный сыну делал из профтрубы 50/25/2, покрытие прим 3мм, размер створок 124на 189 . IMG00462.jpg IMG00453.jpg IMG00455.jpg IMG00457.jpg IMG00459.jpg
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что в своё время нажил не посильным трудом :|:. А вот этот вариант лёгкий, больше для приличия :) IMG00630.jpg IMG00631.jpg IMG00632.jpg IMG00633.jpg .
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот что имеем на линейном напряжении - в сети 227В, на холостом ходу режим 1 - 227, режим 2 - 226, режим 3 - 224. При сварке (не меняя подачу) 1 - 213, 2 - 210, 3 - от 203 до 210. На первом режиме когда только купил и учился чуть работал, а сейчас выяснилось что подача то идёт то не идёт, переключателем пощёлкаешь идёт - но не долго:faq:. Да и по барабану, первый режим мне как бы и не нужен .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я про напряжение вторички спрашиваю.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Манах, @max68.2011, ребята, огромное спасибо. пару фото украду себе...:)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, я тебе могу слить около 80 Гб фоток и видео...:aga:;) ...уместишь ?:|:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Только если вместе с носителем... :aga:
    У меня дома комп почти ровесник внукам... Надо бы поменять, а махну рукой и так сойдёт...;)
    В моём деле главное нАчать...
    Вот только не пойму чего Сергей 40х20 варил широкой стороной? Тут не нужно сильно знать сопромат, чтобы догадаться, что вертикально расположенная широкая сторона работает на изгиб лучше.
    Ещё один червяк меня гложет. Усилители лучше снаружи створки сделать или внутри (ну это в случаи конечно если обвязка и усилители разные по типо размеру)..
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, рисунки хотя бы сделай...:(
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня на работе комп. (админ хад) не даёт грузить фото в инет. :|: Я понимашь на секретном заводе работаю. Хорошо, хоть сеть не локальная... :ogo:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я к тому что профлист лучше когда утоплен в створку (утапливаемость не обсуждается) снаружи, а усилители за ним, или наоборот сделать ограду из усилителей, а изнутри вложить профлист.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, у меня так. Потому как остаётся виден только внешний контур.
    При втором варианте получишь ещё видимым шов между двумя трубами.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, я понял. Просто вопрос вот в чём. Сам лист тонкий. А ворота в гараж не на дачу, а на автостоянку. Там всякие ходят-ездят и наровят упереться в воротину. Ну и крепёж будет внутри.
