F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В принципе и там и там не плохо, в одном случае покрытие (профлист) закрепить, а в другом если утеплять то что то что будет по верху утеплителя. В моем первом случае 50/25 делал из рассчёта укладки утеплителя, как раз 50мм. Второй вариант - больше прикалывает, как сказано выше, широкой стороной, мне кажется что жёсткость прочность выше на упор. На провис жёсткость всё таки покрытие добавляет не малую .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Дядь Вов, ты скажи мне как нужно замерить, на каких параметрах, и я сделаю - я понятливый :|::pioner:.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто на ступенях измеряешь без нагрузки напряжение во вторичке. Один провод на ответку, второй на клемму плюсовую (там, куда подключаешь крокодил), Но дырочки в ответке (которые отвечают за кнопку) замыкаешь перемычкой (перемычку можно сделать из куска сварочной проволоки, согнув её подковой только подыми прижим ролика и отключи газ). А то, что у тебя на холостом ходу падает напряжение по первичке, так это просто у трансформатора ток х/х маленько выше нормы. Был бы пускатель, страшного ничего не было бы, а при включении тиристоров по вторичке, страшного тоже нет особо, так как ток х/х не очень большой, но всё же счётчик на третьей ступени будет мотать, но не быстро, если аппарат будет включён в сеть, а ты в это время будешь курить. Жду.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не много поспешил :|:, как только написал так сразу и пошёл в гараж. Замерял не много по другому, один контакт на крокодил другой открыв отсек с катушкой непосредственно на ответку, теперь знаю как называется :). Подняв прижим и отключив газ нажимал кнопку на горелке и смотрел показания. Сегодня в сети чуть меньше, всего 222В. Получилось режим 1 - 15В, режим 2 - 19В, режим 3 - 22В и четвёртый, тот что для сети меньше 220 24В. В таком же положении попробовал сварку на втором и третьем положении, получил 2 - 16В, 3 - 19 (20) В. К тому же сегодня при работе начал косячить и третий режим с подачей, газ идёт, напруга есть а двигатель стоит, не долго музыка играла, подозреваю что это следствие моего обучения - сварка прерывистая. Всего то год с небольшим отработал. Продавец говорил что это не убиваемый трансовый ПА, но как говорится " на долго ль дураку стеклянный х... ". Буду думать, и может даже музей открою вещей какие не стоило бы покупать :)], есть в арсенале кое какие .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Реле посмотри. Может контакты подгорели маленько или пропал контакт реле с колодкой. ну и самое невероятное, отгнил какой нибудь из проводов, идущих на двигатель. Замерь напряжение, приходит на него или нет. Если приходит, значит что нибудь с двигателем, ели нет, реле косячит. Да... печальный случай, если написано 200 ампер. Можно маленько поправить, что бы варило. не совсем, что бы жгло, но улучшения будут, но только я не волшебник, улучшить должно получится, но что бы стало сепер-пупер не получиться.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ПДГ 160
    Уже собираю средства, вопрос времени и обстоятельств, всегда нужно с чего то начинать и учиться никогда не поздно .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, @Манах, что-то у Вас сегодня явно не
    , а всё больше что-то профессиональное и заумное...:flag::|::aga::close:
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы попробовать, средств особых и не надо, можно поискать, что завалялось под рукой или ногой. А с теми напряжениями, что у тебя сто ампер под вопросом. Разбирайся с подачей и будем пробовать, если желание не пропало.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, мы же про сварку, что бы она была. Хотя я не против и в личку перейти.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ладно обижаться-то ! :hndshk: Может мне завидно, что ничего не понимаю...:|:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё будет просто, даже очень, но поможет ли - хрен знает. :)]
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну зачем же, может кто то присоединится или учтёт для себя какие то нюансы .
    Сделай умный вид что понимаешь :aga:, думаешь я на сто всё понимаю, спасибо дядя Вова на путь истинный наставляет :hndshk::|:.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, я так не умею...:|: Если чего-то не понимаю, то спрашиваю. А тут даже не понимаю, что спросить-то...:flag::um:...давайте сразу наводящие ответы! :aga:;)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    К примеру, у аппарата маловато напряжения (сейчас про трансформаторный полуавтомат) и этот аппарат дрищет маленько. Будем пытаться это исправить, не совсем, что бы на оценку хорошо, но попытаемся на зачёте получить удовлетворительно, пусть и с натяжкой.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, ну это-то... тогда у меня спрашивайте: я же на своем скинул десять витков с первички, и проволоку купил на пробу 0,6, но... :) так и не попробовал. :(
    Хотя после этого варил флюсованной - так вот ей хуже не стало! :|::aga:
