F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У него и так ток х/х по первичке уже на пределе, а если скинуть десять витков, а это иногда критично, особенно если аппарат включается по вторичке, то это не всегда есть хорошо. К тому же пульсацию это не убирает, если она есть, конечно. Да и отпаивать трансформатор, разбирать его, отматывать, это на любителя. И ведь не факт, что трансформатор после этого долго проживёт. И на сколько эти десять витков подняли вторичное напряжение?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, так я же здесь где-то и выкладывал, вроде весной... щас поищу. :pioner:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, А говоришь не понимаю, вот это скорее ко мне относится :|:, я всё больше той хернёй в ту херню :aga::|:. Я так в общих чертах, в паспорте написано " пределы регулирования напряжения холостого хода 19 - 27 ", как видим у меня всего 15 - 22, 24 только в 4й позиции. Одно мне стало ясно точно - данная модель не очень удачный вариант для эксплуатации. Возможно и в самом начале у меня возникала масса проблем по этой причине, ну а потом как бы чуть чуть приловчился. А сейчас вот прозрение пришло .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, почаще обращайся к небесам...(т.е. ко мне :|::|::|:) :close:...шутка.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во, так там всё уже написано про конденсаторы после 1781, забыл уже, видимо старею. :)]
    Вот и займитесь вместе с Манахом, тем более у тебя есть. Поставьте кондёры и почувствуете разницу.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    После работы сегодня вскрою и посмотрю на то что внутри. Конечно знаний маловато - будем постигать :aga:, начну с визуального осмотра, а там куда кривая выведет .
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Конденсаторы помогут маленько. Я тоже пошёл работать.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При условии что после них будет дроссель.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну ты ж когда варишь широкие стороны (особенно без вкладок доп. профиля во внутрь) получаешь большую поверхность соединения по вертикале (при чём в два раза).
    Впрочем опытным людям виднее.
    Я хочу попробовать замутить примерно так. Сделать раму створки из уголка и заполнение из проф трубы. При чём тут пока не решил (есть две мысли). 1. угольник 32х32 и внутрь профтрубу 20х20х1,5 (ну или совсем уж 15х15х1,5 либо 2. угольник 25х25, а внутрь 40х20х1,5.
    Как то так видится.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обязательно. :)]
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    " Хозяин барин ", но я бы не стал из уголка. Дело в следующем - когда первый раз из профтрубы варил ворота то не придавал значения выравниванию по плоскости и получился не много пропеллер. По привычке, как из уголка, начал ровнять но бесполезно. Пока не прорезал в нужных местах ничего не вышло, жёсткость конструкции выше, а уголок играет. Теперь при сборке конструкции использую уровень, потом прихватки и потом обвариваю равномерно .
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Где можно об этом посмотреть, не принципиально а так в общих чертах чтобы уловить смысл и принцип. И ещё вопрос по напряжению холостого хода, посмотрел некоторые модели инверторных ПА так там 40 В, а то и больше, хотя мощность аппарата идентична моему .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, помимо того, что написал @Манах, есть ещё один нюанс, может для кого и не особо важный -
    финансовый ! Весь металл идёт по цене за вес !
    Так что уголок, допустим, 25х25х4 мм будет стоить практически также, как и квадратная труба 25х25х2мм, но труба даёт выше качество конструкции. :um:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ке-180.GIF Выход I для больших током и жесткая сварка. Вывод II это мягкая сварка на малых токах.
