F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А куда там смотреть. Ставишь конденсатор (батарею) параллельно сварочной цепи, но перед дросселем, главное полярность не перепутать.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ёмкость, марка, полярность (+)?
    Вот что нарыл IMG00635.jpg IMG00636.jpg IMG00637.jpg IMG00638.jpg IMG00639.jpg IMG00641.jpg Вот это, так понял что реле, иногда не срабатывает на подачу, получается не в его контактах дело. При срабатывании подача идёт. Где то по всей видимости теряется контакт в цепи управления самим реле. Визуально ничего не обнаружил. До кучи проверил механическую часть редуктора. Реально ленивые производители, судя по крышке и наличию на ней контактов и шлицев на валу приходит одна мысль в голову - с какой машины сняли дворник :(. IMG00644.jpg IMG00645.jpg .
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А вот это мозги данного изделия, ценник в районе 1000 руб IMG00643.jpg .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ёмкость - быстрый ты, однако. :)] Давай наоборот. Полярность конденсаторов, если ставить параллельно, плюс на ответку, минус перед дросселем. Марка - сейчас продаются разные банки, но они стоят денег, поэтому для пробы, можно поискать то, что есть где то лежит. :)] Удобно (я уже могу ошибаться, пороешься сам) К50-18. У них выводы под резьбу и ёмкости бывают разные. Хорошо, если для пробы найти банки три-четыре на 10000мкф/50 вольт. А теперь про саму ёмкость. Для того, что бы почувствовать разницу, тебе хватит и одной банки, не смотря на корявый дроссель. Но разницу ты почувствуешь лишь в том, что у тебя подымется напряжение, ну и ток, соответственно. А вот чтобы аппарат начал петь песни, ёмкостью надо будет поиграться, подсоединяя банки параллельно друг к другу. Ну, а если таких нет, можно и К50-20, например, на 2000 мкф/50 вольт. Но таких конденсаторов надо будет насобирать штук тридцать, если не больше. Но лучше из этой марки брать те, которые под резьбу. Но будет один недостаток. При касании проволоки к изделию будет вспышка, разряд конденсаторов. Так что береги глаза.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это общая ёмкость, правильно понимаю ? Когда на транс мост ставил с дросселем то пытался такую же ёмкость найти, но это было давно и сейчас думаю проще. Спасибо, есть теперь цель:|:.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, старые только не бери - в зависимости от режима работы от 2-х до 10-и лет электролиты ходят, потом усыхают и теряют ёмкость.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не правильно. Это ёмкость одной банки.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное не забыть, что тиристор запирается тогда, когда напряжение катода, пройдет через ноль. Это будет только без конденсатора. :)]
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если доходчиво ? То есть на проволоке будет напряжение всегда ? Чем дальше в лес тем страшнее :)], может ну его нафиг, подкопить и взять что то типа Авроры или Гроверса ? По Гроверсу это к Техсвар (Алексей) ?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это он пугает. Будет только разряд конденсаторов.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @max68.2011, я в курсе, что металл на вес. И про жёсткость профиля относительно угла тоже догадываюсь и что уголок часто прогнутый тоже. Сомнения по этому поводу в голове бродят. Но мне хотелось наплыв получить по периметру. Либо придётся к профилю полосу варить.
    Думаю вы с Манах (ом) правы. нужно выбросить из головы угольник (если только совсем даром не найду), лучше пробовать с профтрубой.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что за наплыв, это типа нащельники ? Иногда так называют, если про то думаю. Так это покрытие ворот, металл или профлист, выпускается по периметру сколько нужно и все дела .
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. Именно это.
    Не, мне не годится. Я буду брать тонкий профлист и после зимы снизу это всё будет загнуто, сжёвано, если не отломано. Я профлист буду в рамку вставлять-это решено.
    Кстати вопрос. Я прочёл тему форума про металлодвери и там высказывалось мнение, что угольник до 50-ки при длине не менее 3 м хорошо рихтуется. Хотел спросить-так ли это?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, наоборот, как я понял: чтобы зашивку сделать внутри основной рамы и было к чему её крепить.
    Для этого и делают понаружке большую трубу, а внутренний контур - маленькую. :um:
