F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    " У Вас водка палёная ? Нет. Ещё никто не приходил, не жаловался !":aga::)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Этот не из тех, тип не много нудный, если что достанет, да к тому же и на работе встречаемся почти каждый день. Кстати я ему советовал эту машину на разборку сдать, выгоднее чем содержать. Она у него с Выборга приехала .
  3. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Уважаемые, как узнать точное ПВ у Ресанты-160, 70 или 40 проц.?Везде разная информация.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На моей Ресанте 220 сзади есть таблица ПВ 220А=70%, ПВ 140А=100%:ogo::aga:. Ну на полном варить не пробовал:no:, а примерно на 120-130А электродом тройкой варил - всё нормально.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Напишут они:)]
    Вот реальность.
    Ресанта.pdf
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа как на заборе :aga:.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Да, уж... Подскажите кто может-прямая полярность это когда электрод на "+"?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На минус.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прямая полярность, это когда ток протекает туда, куда ему указал господь.
    А он сказал течь от минуса к плюсу, он и течет. :)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Круто.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обратная на плюс. ;)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Привет, коллеги ! Что то тихо давненько :). Я тут на выезде работал 5 дней, пришлось разок применять сварку - Ресанту с работы. Так вот лоханулся чуток, с начала отрезал болгаркой заготовки и сразу же включил инвертор и тишина :faq:, ну думаю попал :ogo:. Взял отвёртку и давай корпус снимать, думал типа провод отвалился питающий - холодно на улице и провода " дубовые ". При разборке обнаружил фишку, с каждой стороны (с 2х по бокам) ввёрнуты по 6 саморезов и только почему то на среднем нижнем шайба по типу граверной :faq:, остальные как бы не при делах :aga:. Но дело было не бобине :aga:, увидев целые провода я понял что как то странно вокруг тихо - работы были непосредственно около ТП и работы трансформатора не было слышно. Включил болгарку - тишина. Вот тут стало ясно что нет напряжения :aga:, через полчаса всё появилось и заработало. Всё что нужно приварил без проблем, но вот наличие по одной шайбе с каждой стороны не даёт покоя :)- не понятно .
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    ну, растерялись остальные! шайбочки-колесики...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да ни кто не открывал его, первый раз. И главное по одной на средний нижний и больше никуда - нонсенс :aga:.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    А когда на электродах не указана полярность-варить на" прямой"? На ЛЭЗ МР-3, например, указана обратная полярность, здесь всё ясно.
