F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Да вот интересно варил пятеркой и тройкой 12 мм металл в стык, я буду знать что это наплавка :)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Добраться по нормальному не удалось, вот что смог запечатлеть, блоки управления и редуктор (угловой повышающий) IMG00685.jpg IMG00686.jpg . Ещё одну нычку обнаружил, но тоже завален - не добраться быстро :|:, три в одном - зарядное устройство, пусковое и сварочный (самопал), досталось это изделие по случаю, предложили и я как плюшкин не отказался :aga:. Только удалось заснять верх корпуса IMG00688.jpg . Пока шарил по нычкам попался кусочек видавший виды миллиметровой нержавейки, экспромтом попробовал ПА сварить - предварительно разрезав. Так без особых настроек, наобум, сверху вниз (по фото слева направо) IMG00689.jpg , варится простой проволокой и СО2, а это обратная сторона IMG00690.jpg . Конечно типа фуфло, но за неимением кухарки и конюх в ход идёт :)].
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ты, вроде не пьёшь, а куда фотографировал то?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что именно ? Если первых три фото - так говорю же завалено в сарайке, инвентаризацию надо проводить .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно, выкинуть уже давно пора, но жалко. :)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С нашими экономическими реформами может статься что всё это пригодится .
  7. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Тут дело даже не в реформах, выкинуть всегда успеем, а в хозяйстве все пригодиться :cool:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для "пригодится" нужно 1С бухгалтерию заводить. Книгу прихода вести, инв. номера присваивать и бирки развешивать.
    Мне жена за это "пригодится" всю макушку проклевала. Надо её будет на хоз. расчёт перевести. Как только просит что то сделать, сразу цену выдвигать и идти искать из чего сделать... :)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super:
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Вот, вот и у меня то же самое, но я свою "запугал"- что всё "железо" продам, а из чего и чем потом что если делать, будет уже искать она сама.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, необслуживаемые то же нужно обслуживать:), тогда дольше жить будут. Обычно почти на всех моделях можно открыть заливные горловины и проверить уровень электролита. Часто оказывается, что там электролита ниже нормы (иногда до половины пластины уже сухие, такому аккумулятору уже вряд ли поможешь, происходит сульфатация голых пластин), доливаешь дистилированную воду до нормы, и желательно либо снять этот аккумулятор и зарядить его, либо поездить на машине хотя бы пару часов, чтобы перемешался электролит (особенно это актуально зимой в мороз). Остальное все так.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Два ключевых слова :)" нужно и почти ", это наверное как в сварочнике - нужно обслуживать, но в большинстве можно только почистить, почти во всех моделях (инверторы) и обслуживать то как бы нечего (клеммы не в счёт). И значит продлить жизнь один способ - правильная эксплуатация .
  13. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
  14. Renad
    Renad
    Renad
    Купил аппарат PSM225-C. Поработал в режиме сварки (все нормально). Решил подзарядить АКБ, не показывает дисплей силы тока. выкл аппарат, в это время начали моргать оба дисплея. В чем проблема или нормально ли это?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плюс и минус не попутали?
    Если фотоаппарат у Вас есть, покажите что у него внутри. Сомневаюсь что это эксклюзив, скорее всего чей то клон.
    Если клон, то схемы найдутся.
