F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все так, я на работе сварщику предложил продуть сжатым воздухом инвертор, он как обычно, "ни к чему это, и так работает". Когда открыл и давлением воздуха атм 4 продули платы, пыли было как в пустыне при буре:)]. Сама пыль не страшна, она будет страшна, когда аппарат после улицы приносишь в теплое помещение, на всех деталях образуется конденсат, на чистых деталях он через пару часов высыхает, а пыль превращается в грязь и начинает проводить ток, там на входе не меньше 300 вольт напряжение, легко прошивает плату по этой грязи и аппарат выведен из строя.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super: +100500
    Жалко сообщение здесь. А так бы +1.:victory:
  3. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Плюсую!) @Сергейб3, а вы перенесите в нужное место! и тогда "+":victory:
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Dron69, Вы молодец, так держать:victory:.Варит не аппарат- варит сварщик:)!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плюс не булькает:)], так что это мелочи жизни.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Dron69, а что это за ёмкость, которую вы варите?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nik 66, может теплоаккумулятор?
  8. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Больше смахивает на кессон-погреб. Или кессон-септик
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Dron69, молчит, наверное что то секретное.
  10. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    Да это погреб кессон
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А не наоборот когда из тёплого в холодное приносишь?...:|:
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Конденсат появляется когда с холода в тепло, и желательно вносимый предмет сначала поместить в самый прохлладный уголок тёплого помещения.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Когда, раньше когда, доставал из холодильника-морозильника пузырь, он ведь запотевал? :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня не успевал :)].
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут такая тема. Тёплый воздух всегда (ну почти всегда) более насыщен парами, чем холодный. Чтобы образовался конденсат нужно тёплый прогонять через холодный. (ну или особо холодный резко помещать в тёплую среду)
    С бутылкой происходит это на её внешней поверхности. Возможно (очень врядли, но вероятность есть), что на корпусе снаружи тоже будет конденсат, а внутри практически нет.
    Так работают осушители и внутренние блоки кондеев. Но они гонят через испаритель тёплый воздух, осушители потом его греют и выбрасывают обратно в объём, а кондеи передают перегретый газ на внешний блок, а конденсат сливают. ;)
    Хотя подача мысли была правильная.
