F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно разного чего придумать, что бы было интересно. Мужики кидали несколько сотен бутербродов с крыши, что бы убедиться, упадёт ли бутерброд маслом вниз. Не-а, не убедились.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня всё оборудование на даче зимует. Сварочники я включаю на холостом ходу весной. Честно скажу - не знаю есть от этого толк или нет, но привычка. По секундомеру не засекал, но минут двадцать, наверно, может меньше маленько. Но и летом, перед тем как, то же включаю, что бы проснулось оборудование.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только не надо брать в сравнение Форсаж-160. Его можно и подо льдом хранить зимой.
    У него двукратный запас и в зависимости от года выпуска, может быть от шести и до восьми слоев лака.
    Этот лак беда тем кто что то на нем паяет.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да и не мудрено, конечно надо включить, а то как же варить то :)].
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В больших конденсаторах есть не дырочка, а клапан. Он обычно по устройству такой же, как раньше были на велокамерах, то есть на заглушенной с торца трубочке есть сбоку отверстие, на это трубочку одевается резиновая шлангочка. Этот клапан нужен для того, чтобы при перегрузке на конденсаторе в нем излишнее давление стравливалось через клапан. А если в корпусе конденсатора будет дырочка, то через небольшое время туда попадет влага, а электролит высохнет и емкость выйдет из строя.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :) А то я думаю, чего цены то такие. Оказывается все дело в лаке:)
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @den150367, после НГ лак еще подорожает, видимо :)
  8. den150367
    den150367
    den150367
    @Mictlayotl, Подорожает, куда ж он денется.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мы опять возвращаемся к исходному. Деревяшку можно греть, можно не греть. Она от этого свою влажность не меняет. Нам важно есть ли влага в воздухе.
    1. Поставили под пар бутылку.
    2. Закрыли плотно.
    3. Вынесли в холодную среду.
    4. Получили отпотевание на внутренних сторонах стенки.
    Обратное действие.
    1. Надули бутылку компрессором на холоде.
    2. Закрыли.
    3. Внесли в тепло.
    4. Получили отпотевание внешних стенок бутылки. (влага из тёплого воздуха)
    Поэтому, если мы приносим из холодной среды аппарат, то естественным образом тёплый воздух не проникнет внутрь. Стало быть внутри влаги из воздуха не будет.
    Возможен вариант когда варили в снег. Немного набрали внутрь вентилятором. Проводимость снега почти нулевая. А вот внесли в тепло и снег растаял, то проводимость естественно будет.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо было дядьку с теорией вероятности заставить их съесть... :)]
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @OlegN, не говорите ерунды. Судя по Вашим словам Вы конденсата в глаза не видели никогда. Влага появляется ИЗ теплого воздуха НА холодных деталях, а не В них.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вам, как человеку лишённому воображения могу "разжевать", что "на" это не значит снаружи.
    Так что "фильтруем" словарный запас... ;)
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @OlegN, А что это значит? В контексте моего поста, пожалуйста.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Про конвекцию и диффузию Вы естественно не слышали?
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если деталь была тёплой, и в ней содержался тёплый воздух, то при охлаждении детали конденсат появится В детали, из того тёплого воздуха, который был внутри и охладился.
