F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да причем здесь туман на закрытой бутылке?
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, ну всосал конденсатор ледяной воздух, и что с того? В этом воздухе влаги меньше, чем в воздухе внутри дома.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, Стоп. Давайте еще раз. Какой вред конденсатору (например) от того что он всосал холодный воздух?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой же, какой бывает, если в конденсатор налить воды.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, при температуре воздуха 25 и относительной влажности 60% мы имеем 13 грамм воды на метр кубический. При температуре - 10 и той же влажности в 60% воды в воздухе 1,4 грамма, то есть почти в ДЕСЯТЬ раз меньше!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А всё таки, если пузырь достать из морозилки и поставить на стол, то он (пузырь) отпотеет. :)]:)] Я сегодня ещё раз проверил.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, что и будет происходить всегда. Физика не делает исключений.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лыко мочало :)], добрались и до росы и до тумана :aga:,а Васька (дядя Вова @dashnik,) слушает и ест :)]
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Среда внутри аппарата остынет. Давление воздуха внутри упадёт и сравняется с давлением внешнего воздуха.
    Внешний воздух частично проникнет внутрь. Все.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну а мы то про что. Тут ключевое слово "достал", т. е переместил в другую среду. И пары из тёплой среды конденсируются на поверхности.
    А если выключить холодильник не доставая пузырь, то он не будет потеть. Равно как и в самом холодильнике, пока дверь не откроем.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вопрос ... транзистор, указанный стрелкой, работает только в режиме ключа или регулирует, в какой то мере, скорость подачи проволоки?
    Если регулирует ... обратная связь по "свечению" светодиода в оптопаре?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Только в режиме ключа, там же ШИМ, да и в линейном режиме его бы на здоровый радиатор пришлось поставить
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... похоже не достаточно моих знаний ...
    ШИМ ... как я понимаю, это регулировка ... для чего тады микруха, оптопара и всякое ...?
    Чем отличается, по функционалу тогда от второй схемы (по проще)?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    На второй схеме линейный регулируемый стабилизатор напряжения, а на левой аналоговый ШИМ- управление пачками испульсов разной скважности.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если одним предложением ... чем лучше левая схема (если возможно такое сравнение).
