F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Транзистор не так греется, как в другой схеме, надёжность.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзистор работает в ключевом режиме.
    В открытом состоянии переход почти ноль и ток большой, а это значит U*I = минимальная выделяемая мощность.
    Либо когда нет потребления, в открытом состоянии переход почти безконечность и тока нет и напряжение большое, а это значит U*I = минимальная выделяемая мощность.
    На второй схеме транзистор будет выделять всю ту мощность, что недодал двигатель.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это тормозное реле.
    Это обратная связь по напряжению.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Понял ... а бывают ли схемы учитывающие реальную скорость подачи ... типа обратная связь, учитывающая проскальзывание в роликах или торможение из-за перегиба шланга?
    Или это уже перебор в требованиях ...(Ответ типа да/нет - вполне достаточен).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такого еще не встречал. ;)
  6. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Непутёвая идея: намагнитить проволоку, как в старинных записывающих устройствах, и пусть управа сравнивает скорости "прослушивания" с установленной. Вотъ! ;)
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Танцы с бубном продолжаются. Если в первом магазине аппарата просто не было в наличии, то во втором мало того что его не было (хотя мне в почте писали что аппарат в наличии), так еще и от покупки вообще отговаривали, со словами что вот возьмите Искру, она мощнее и надежнее. Интересно, продавцам просто невыгодно торговать Форсажем, или действительно есть с ним проблемы? Вопрос о покупке после Нового Года пока открыт, надеюсь на адекватную ценовую политику ГРПЗ.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У оф дилера скидка 20%, а у магазинов торгующих через дилеров еще меньше.
    А от искры маржа побольше будет, вот и впаривают. :)]
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  10. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Посоветуйте недорогой, надёжный плазморез на 220В с реальными характеристиками.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С максимальной толщиной реза?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, Я так понял, рязанский плазморез пока в опытной серии? Кстати, он ведь трехфазный, судя по току. На 220 не планируется, такой чтоб 5-6мм кроить максимум?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    25-30 кВт, это не для сети в 220 вольт. :aga:
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, Так а я о чем. :) Но с мощностью по-моему Вы все же загнули.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Выключить и ждать? Это же как можно то обозвать? А жажда?
