F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    10-12мм,чистый рез не менее 8мм.Но если есть что-то на 220В более мощное по приемлемой цене, тогда ещё лучше.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вам три фазы, или кислородный резак.
  3. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Мне плазморез, однофазный, режет плазмой.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Он имел в виду, что плазму такой мощности и компрессор на одну фазу подключить проблематично...
  5. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Есть же компрессора 1,5КВТ,плазморез 5-6КВТ.Разве хорошая бытовая сеть не справится с 7-ю киловатами?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В теории потянет, но мне лично электрик не захотел на дом ставить автоматы больше 32 А аргументируя тем, что может быть "перекос по фазам". И дом у меня в 100 м от трансформатора, с напряжением и сечением проводов полный порядок. напряжение стабильно 220, а пару лет назад вообще 240 было (потребителей добавилось - дома построили ещё на улице).
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @IF 74, плазма покупается что бы кроить железо. А так как кроить Вы собрались сталь 8-12мм и компрессор и плазма (указанной Вами мощности) быстро загнуться. На сеть тоже будет большая нагрузка. ИМХО. На правах флуда.
  8. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Каким образом может произойти перекос фаз на однофазной сети?
  9. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    12мм это я с запасом мощности, на самом деле лист будет 4-6мм.Но для того чтобы резал быстрее рассматриваю 10-12мм (грубый рез).Да вроде большинство КУТ-40 режут до 12мм,а берут с сети около 5КВТ.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Перекос произойдет (может произойти) от чрезмерной нагрузки на одну (две?) фазы.
    И прекращайте флудить. По плазморезам есть отдельная тема, задайте в ней свой вопрос, и Вам постараются помочь.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Паспорт не под руками.
    Так на вскидку умножил 350-400 вольт на дуге, на ток максимальный 70 ампер. :)]
    Но ток то я знаю, а напругу взял с потолка, вспомнив напряжение на УПР. :)]
    Завтра паспорт посмотрю.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если Вам Эдон КУТ-40 подойдёт, обращайтесь - отдам дешевле магазинной цены. Покупал года три назад, но после первых 2-3 метров раскройки листа 3-4 мм понял, что это не моё (не нравится качество реза) - раскройку заказываю на промышленной плазме с ЧПУ.
  13. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Я подумаю, хочу узнать про все возможные варианты. Спасибо
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, есть такие.
    Это в двигатель устанавливается тахогенератор и его показания сравниваются с заданием.
    Только проскальзывание он не поймает. Хотя в Эсабах стоят ролики с разным ходом вращения в холостую, но при нагрузке они, естественно, выравниваются. Так вот там очень сложно проскользнуть проволоке, тем паче, что и прижим пазами и снизу и сверху.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А как это на шве и дуге отразится?
